Preparazione 3DRAG alla prima stampa
Posted: 09/11/2014, 18:49
by Giordi17
Salve a tutti! Ho da poco acquistato la 3DRAG...ho scaricato tutti i software necessari e mi sono messo a prepara la stampante per effettuare la prima stampa, purtroppo mi sono bloccato cercando di installare il firmware marlin. Qualcuno può spiegarmi passo-passo questo passaggio? Grazie anticipatamente
Re: Preparazione 3DRAG alla prima stampa
Posted: 09/11/2014, 19:08
by aspire92
Teoricamente la scheda arriva già con il firmware precariato.... se la attacchi al PC e apri repieter e ti connetti la dovrebbe riconoscere sjbito
Posted: 12/11/2014, 20:43
by Giordi17
aspire92 wrote:Teoricamente la scheda arriva già con il firmware precariato.... se la attacchi al PC e apri repieter e ti connetti la dovrebbe riconoscere sjbito
Grazie! Ho già sistemato, adesso ho un altro problema...mentre la stampante lavora uno dei due assi (non so dirti quale) ''gratta'' mentre si muove e va a posizionarsi in modo sbagliato e mi sballa completamente la lavorazione
Posted: 13/11/2014, 7:22
La perdita dei passi di X o Y è un problema untra discusso nel forum.
- verifica che a stampante spenta muovendo il piatto con la mano in X e Y non ci sia resistenza al movimento
Cerca nel forum "Perdita passi" o "perdita passi" (senza la maiuscola). Troverai una "guida" completa di tutte le verifiche da fare per risolvere il problema.
