Page 1 of 2
ho cambiato driver e nozzle
Posted: 13/11/2014, 9:25
by user
buon giorno a tutti ieri sera ho cambiato i driver originali con i DVR8825 ,e sostituito il nozzle con quello da 0.3 , ho impostato la tensione dei driver a 0,85 fatto una mini prova di stampa wooooow la macchina va che e' un gioiellino :D :D :D
la differenza si vede e come pero' come sempre ho fatto un mezzo pasticcio , in pratica ho montato i dissipatori nei driver che purtroppo vanno a coprire la piazzola per il contatto per il puntatore del tester , il problema sta nel fatto che nella prova di stampa mi sono accorto che i motori fanno un bel po di rumore ( friggono ) e scaldano da paura , allora vorrei ipostare un valore di tensione piu basso pero non riesco ad raggiungere la piazzola con il puntatore e non posso togliere i dissipatori , ho pensato di saldare un filo da sotto il driver pero' non soso sicuro che da sotto sia collegato con sopra , qualcuno sa se ce' possibilita' di far contatto con il puntatore da un altra parte? o posso procedere con il saldare il fio da sotto ? grazie
Re: ho cambiato driver e nozzle
Posted: 13/11/2014, 12:19
by leroito
ti puoi appoggiare con il puntale negativo del tester sul pin del driver segnato gnd, io i driver in questione li ho regolati a 0,8 e vanno benissimo.
Posted: 13/11/2014, 13:16
by user
Ciso grazie per la risposta pero non mi e chiara una cosa nella quida al settaggio dei driver ce sctitto di mettere il puntatore negativo nel morseto dell'alimentazione negativo e il puntatore positivo nella piazzola , tu hai scritto che posso mettere il puntatore negativo al piedino gnd quindi il puntatore positivo va nel morsetto positivo dell' alimentazione ? O sbaglio ?
Posted: 13/11/2014, 13:26
E' corretto Negativo sull' ingresso MENO dell' alimentazione e Positivo sulla Piazzola. Come mostra l' uomo dalle "3 mani" ....
Puoi anche invertire i puntali del tester, ma sempre uno sul NEGATIVO alimentazione e uno sulla PIAZZOLA. Il tester ti segnerà i valori con il - davanti.
Posted: 13/11/2014, 13:57
by user
Ok mike il problema e che ho le piazzole coperte dai dissipatori che sonofissati dalla pasta e un goccio di atak per cui mi veine difficile rimuverli
Posted: 13/11/2014, 14:18
Anche io gli ho messi. Ma allora ero stato attento a lasciare libero lo spazio per verificare il VREF.
Dici che non riesci proprio a staccarli? L' atak è così resistente? Poi magari la prossima volta fissali solo con la pasta termica e non con l' atak
Posted: 13/11/2014, 14:47
user wrote:ho pensato di saldare un filo da sotto il driver pero' non soso sicuro che da sotto sia collegato con sopra
fossi in te tornerei indietro di un quarto di giro alla volta finchè i motori non si surriscaldano...
Posted: 13/11/2014, 15:20
Come alternativa ti stampi la scatola del controller con il foro per una ventolina
http://www.thingiverse.com/thing:168769
acquisti da FE una ventolina , così aumenti la dissipazione termica dei dissipatori.
Io ho fatto in questo modo.
Posted: 13/11/2014, 20:24
by user
Buona sera a tutti ho risolto il problema , ho fatto cosi ho guardato bene il foro della piazzola dal dietro della scheda con una lente e ho visto che la piazzola che sta dietro comumica con quella davanti, allora ho preso coraggio ed ho saldato un pezzo di filo quello della piattina avanzata nella piazzola che sta dietro questo per ogni driver, poi con un pezzo di basetta mille fori ho saldato l`alrto capo dei fili creando dei contatti, ho momtato la schedina mille fori tra la sheda (sanguinololu) e il telaio della rag con l`ausiglio di una delle viti quella sotto che tiene bloccata tutta la scheda, montai i driver , la misurazione risulta piu agevole perche cosi riesco a tenere i due puntali con una mano mentre regolo il trim :) :) :)
Posted: 13/11/2014, 20:48
by 3dgraf
non serve saldare nulla. Puoi controllare la tensione semplicemente mettendo il polo negativo sul morsetto negativo della scheda e il polo positivo sulla vite di regolazione del driver stesso. ;)
