Materiali di stampa
cartoleriadiemme
Materiali di stampa
Post by cartoleriadiemme »
Ciao a tutti, scusate la domanda, ma facendo una ricerca nel forum non so perchè ma non trovo nulla.
Mi potete dare indicazioni di temperatura dell'estrusore e del piatto per poter stampare la gomma?
Ho preso da Aspire dei rotoli di ABS e di gomma e vorrei fare qualche prova.
Oggi ho provato l'ABS, ma dopo una partenza alla grande, dal terzo layer ha cominciato a perder colpi, sia l'estrusione, forse temperatura troppo bassa (230°) per cui non mi estrudeva più il filo correttamente, che il piatto, mi sembrava che ad un certo punto avesse cominciato a perder passi, anche se non ho toccato niente, a parte cambiare il filo.Il pezzo non era ben saldo sul piatto che era ad una temperatura di 60° e forse la stampante ha cominciato a stampare storto per quello, ma devo verificare.... Con il piatto originale è possibile arrivare a temperature più alte? mi sembrava che facesse fatica a tenere già i 60°. Devo per forza cambiarlo per stampare l'ABS? Avevo letto di una mistura di acetone e abs da mettere sul piatto, ma non trovo più il post :oops:
E per quanto riguarda la gomma? non trovo indicazioni su temperatura estrusore e piatto. Chi mi da lumi?
Grazie! :D
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Materiali di stampa
Post by aspire92 »
Per prima cosa sono contento che ti sia arrivato il tutto... cone vedi è un sacco di roba che hai pagato pochissimo, ogni bobina nuova costa 35 euro.
Per stampare abs devi o avere un piatto che ti raggiunga almeno 110 gradi altrimenti devi usare vari accorgimenti. Uno dei più facili da usare con piatto originale è quello di usare il blue tape della 3M venduto fa futurashop. Volendo lo trovi anche in altri Store come Amazon ecc.. in alternativa puoi usare la lacca per capelli ultra forte ma la vedo un po spartana come soluzione
L abs vuole temperature un po più alte, 230 sono pochi. Di solito io ci stampo a 240/250.
La gomma stessa solfa dell abs per l adesione al piatto... ma vuole temperature più basse ma dipende molto dal colore, considera che oscilla tra i 220 e 240, la temperatura più adeguata la devi trovare da te vedendo come scende il materiale estrudendo a vuoto. Deve venire ggiù bene ma non liquido, deve avere una consistenza gelatinosa. Abbassa anche le velocità di stampa altrimenti se stampi molto veloce tende ad allungarsi quando è calda perché si sfilaccia e appena si fredda si contrae e si stacca dal piatto
Per l' ABS è importante avere un piatto molto caldo non solo per l' adesione (che puoi ovviare con altri sistemi) ma per tenere un ambiente molto caldo attorno al pezzo mentre stampi.
L' ABS infatti se si raffredda velocemente fa delle "cricche" . Il massimo sarebbe avere una sorta di protezione intorno alla stampante per evitare correnti d' aria.
60 gradi del piatto sono veramente pochi.
cartoleriadiemme
grazie per le info.
Ma con la gomma, posso stampare anche guarnizioni, tipo per motori? oppure non tengono?
Post by aspire92 »
considera le temperature con la quale estrudi la gomma, se la metti in un motore e magari raggiungi i 200 gradi ti si scioglie!!!
cartoleriadiemme
aspire92 wrote:considera le temperature con la quale estrudi la gomma, se la metti in un motore e magari raggiungi i 200 gradi ti si scioglie!!!
Speravo che una volta estrusa, magari cambiava struttura e poteva resistere alle temperature più alte :mrgreen:
cartoleriadiemme
Mikeb69 wrote: L' ABS infatti se si raffredda velocemente fa delle "cricche" . Il massimo sarebbe avere una sorta di protezione intorno alla stampante per evitare correnti d' aria.
Ma la ventola va accesa o no?
Oggi sto tentando di nuovo, utilizzando come adesivo x il piatto una miscela di acetone e ABS. Il piatto più di 60 non va, dovrei cambiarlo :-(
Comunque dopo qualche giro, si sono alzati gli angoli, in corso d'opera ho provato a reicollarli al piatto usando un pennello intriso di acetone e abs. Poi ho abbassato drasticamente la velocità della ventola e sembra funzionare. Se riesco a finirlo, vi do ragguagli :-)
Post by aspire92 »
per stampare l' abs la entola la devi lasciare assolutamente spenta. altrimenti è normale che ti si alsano i bordi perche quando si raffredda troppo velocemente tende a ritirarsi molto piu del PLA e di conseguenza si stacca
cartoleriadiemme
aspire92 wrote:per stampare l' abs la entola la devi lasciare assolutamente spenta. altrimenti è normale che ti si alsano i bordi perche quando si raffredda troppo velocemente tende a ritirarsi molto piu del PLA e di conseguenza si stacca
Ecco, sapevo io! non ne combino una giusta! :-)
E velocità di estrusione quanto metto?
Per la temperatura dell'estrusore ho lavorato a 250 e mi sembra sia andato bene. ;)
Io come velocità uso quelle standard dei file del sito velleman.
Ma con l' ABS per me con il piatto così freddo anche se estrudi a 250 ( bastano forse anche meno , intorno ai 235/240) avrai sempre problemi di ritrazione e se non sono gli angoli che si imbarcano, nei layer superiori ti si formeranno dei distacchi tra un layer e l' altro ( le "cricche" che ti dicevo).
Spratutto d' inverno, io cerco di isolare la stampante da eventuale aria fredda che possa raffreddare il pezzo troppo velocemente.
Essendo i vapori di ABS tossici, io tengo la stampante in una stanza / laboratorio che non è riscaldata e quindi devo cercare di creare intorno al pezzo un ambiente caldo.
