Page 1 of 2
Problema primo collegamento
Posted: 07/12/2014, 15:08
by doimet
Ciao a tutti
chiedo scusa da subito se chiedo informazioni già trattate in precedenza ma con la ricerca non ho trovato nessuna risposta che potesse aiutarmi.
Mi chiamo Michele e ho comprato un mese fa la stampante 3Drag in kit, proprio per il gusto di assemblarla.
Sono arrivato alla fine del montaggio fisico della stampante ma arrivato a collegarla al computer sembra non succeda niente. Ho scoperto che poteva essere un problema di driver della scheda (quelli che si autoinstallano non sempre sono corretti). Quindi ho seguito una procedura ed ho installato i driver contenuti nell'IDE di Arduino, come dice la guida. Ma ancora niente. Quando collego la stampante al computer, non compare niente.
Non so dove sbattere la testa, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro una buona giornata!
Michele
Re: Problema primo collegamento
Posted: 07/12/2014, 21:58
Hai fatto attenzione a questa indicazione
ATTENZIONE: se possedete la stampante 3DRAG V1.2, dopo aver premuto il pulsante “connect” è necessario premere anche il tasto di reset della scheda elettronica per consentire al software di riconoscerla. Per evitare di premere il pulsante ad ogni connessione, inserire il ponticello sui pin “JPROG” della scheda elettronica come indicato nel “Capitolo 19 Istruzioni di montaggio 3Drag V1.2″.
Presa da qui
Posted: 08/12/2014, 15:49
by doimet
Innanzitutto grazie per avermi risposto.
Io credo fosse un problema di driver perchè li ho disinstallati e reinstallati 3-4 volte e alla fine non mi compare ancora l'icona su C: ma almeno posso comunicare con la stampante. Il problema ora è che comandando i movimenti con Repetier mi trovo ad avere i comandi X e Y invertiti. Premo a destra e il piatto si sposta a sinistra, premo su e si sposta in giù. Secondo voi è un problema di firmware? Io ho utilizzato il Marlin presente nel sito http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
Grazie per l'aiuto che mi state dando
Michele
Posted: 08/12/2014, 18:22
È più probabile che hai sbagliato i collegamenti.
Comunque, se vuoi i firmware per le schede 3DRag e i settaggi di slic3r per la stampante vai al sito
http://www.k8200.eu/support/downloads/
Posted: 08/12/2014, 19:25
by alil2096
Ciao, Hai per caso messo mano nel Marlin? Perchè c'è questa possibilità ;) o come ti suggerisce Mikeb69 è possibile che tu abbia fatto male alcuni collegamenti
Posted: 09/12/2014, 21:06
by doimet
Ho riguardato più e più volte i collegamenti e sono come segnati nella guida, è la prima cosa che ho verificato. Anche perché il ritorno ad home lo fa correttamente verso tutti i fine corsa, per quello credo sia un problema di firmware. Il marlin non l'ho modificato, l'ho caricato con l'IDE di Arduino, così come segnato. Grazie mille per il sito Mikeb69 e alil2096 per l'aiuto! Stasera provo e vi aggiorno.
Posted: 09/12/2014, 21:58
by silux
prova ad usare pronterface con baud 250000; Repetier aveva dei bug nella versione precedente, non so se li hanno risolti.
Posted: 10/12/2014, 0:52
by doimet
Vi aggiorno
Ho provato con pronterface, baud 250000 ma i comandi sono comunque inversi.
Ho scaricato e caricato con l'IDE di Arduino il firmware: http://www.k8200.eu/downloads/files/dow ... rlinv2.zip
compatibile anche con la scheda LCD e lettore SD VM8201 ma niente comunque.
Non so proprio cosa pensare. Ripeto ho controllato e ricontrollato il cablaggio ed è stato realizzato come riportato sulla guida.
Posted: 10/12/2014, 7:31
.... Non ho altre idee.....
Se non inviare la Stp a FE per controllarla.
Posted: 10/12/2014, 8:53
by krossk2
Guarda che il fatto che il piatto vada a destra quando da repetier clicchi il tasto per andare a sinistra é normale! Perche tecnicamente cliccando il tasto per spostarti a sinistra, stai dicendo alla stampante di muovere l'ESTRUSORE a sinistra ma essendo l'estrusore fisso viene spostato il piatto a destra.
