Aggiornamento firmware: come fare? Dove trovarlo?
MQ67
Compleanno: 0- 0-1967
Città: Oltrona di San Mamette
Prov.: CO
Post by MQ67 »
Salve ho appena finito di assemblare la 3DRAG ( v.1.2 acquistata 2 settimane fa) e ho già stampato 2 oggetti.
Ho acqusito il Controller per stampa autonoma con display Grafico https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6851
Come da istruzioni ho aggiorato il firmware e, avendo anche il piannto riscaldato, ho scelto l'opzione "Marlin versione V1 (Piatto riscaldato ON, LCD ON, Mill ON)" dal link http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
A scheda aggiornata e riconsociuta correttamenet da Repetier, mi si muove solo l'asse Z. :cry:
Per muovere tutti gli assi ho dovuto installato il firmware "Choco ON": così facendo l'alimentazione dell'estrusore gira però al contrario (il filo viene stratto quando dovrebbe essere spinto).
Sono quindi alla ricerca del FIRMWARE corretto!
Grazie dell'aiuto.
P.S. All'origine della mia intenzione di aggiornare il firmware c'era l'esigenza di utilizzare il display che, una volta collegato mi si illumina ma non mostra alcunchè (il pulsante STOP disponibile sul disply funziona...).
A proposito, ho acquistato anche il modulo per il cioccolato. Semmai dovessi utilizzarlo deve aggiornare il firmware? O lo stesso firmware è utilizzabile si aper il cioccolato sia per la plastica?
Re: Aggiornamento firmware: come fare? Dove trovarlo?
romapar
Occupazione: impiegato
Compleanno: 22 May 1984
Città: bolgare
Prov.: bg
Post by romapar »
ANCHE IO HO LO STESSO PROBLEMA
HO SCARICATO L'ULTIMO FIRMAWARE SUL SITO (2 ESTRUSORI.LCD GRAFICO,SD.PIATTO RISCALDANTE) MA LO SCHERMO LCD RIMANE TUTTO BLU E LA SCHEDA "FISCHIA" DAL BUZZER.
POI TRA L'ALTRO NELL'APRIRE REPETIER HOST NON MI COMPARE IL DOPPIO ESTRUSORE
BOH?' :?: :?: :?:
A me non risulta che ci sia un firmware per 3DRAG con doppio estrusore.
Che file hai scaricato?
Compleanno: 13 Sep 1995
Post by alil2096 »
Ma soprattutto, a cosa ti interessa avere il firmwarer per il doppio estrusore? mica ne avrai due? In quel caso, condividi pure con noi :D :D
romapar
Città: bolgare
Prov.: bg
Post by romapar »
se vai qua il quarto firmware e' :
Marlin versione V1 (2 estrusori ON, Piatto risc. ON, LCD grafico ON, Mill ON)
Che l'assistenza di Futura mi ha detto di scaricare per far funzionare LCD che non mi va e "fischia"
Ame non interessano i 2 estrusori... interessa LCD
Quelli del sito della Velleman funzionano.
Quelli dal sito FE non so. Non li ho mai provati
romapar
Città: bolgare
Prov.: bg
Post by romapar »
Ma a te l'LCD va?
perche io dal sito Velleman ho scaricato quello denominato firmware_k8200_v2.1.1 ma LCD non va lo stesso
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
Sicuro di aver collegato per bene l' LCD?
Concordo che non è un problema di firmware.....
Ricontrolla le saldature e se i collegamenti sono fatti bene.
