Page 1 of 2
Nuovo Z e Direct Drive da Velleman
Posted: 08/01/2015, 10:43
by Razer
Stamani sono andato sul sito velleman a cercare altre cose che non riguardavano la stampante ma mi sono imbattuto in questi 2 add-on
nuovo z
http://www.vellemanprojects.eu/products/view/?id=420348
Direct Drive
http://www.vellemanprojects.eu/products/view/?id=420498
Stavo guardando le istruzioni di montaggio dello z ma non ho ben capito se la nuova barra fillettata è trapezia oppure no...
Per quanto riguarda il direct drive direi che è molto simile ad altri che ci sono in commercio,
Qualcuno sà se e quando sarà possibile acquistare (almeno la nuova Z) su FE?
Re: Nuovo Z e Direct Drive da Velleman
Posted: 08/01/2015, 11:57
Razer wrote:Stavo guardando le istruzioni di montaggio dello z ma non ho ben capito se la nuova barra fillettata è trapezia oppure no...
Sì è una barra trapezia 8x1,5...il kit ha il vantaggio di un accoppiamento semplicissimo all'asse Z (bastano le due viti originali) ma lo svantaggio di un passo a mio avviso non ottimale (2mm sarebbe molto meglio).
Questo kit in realtà l'hanno fatto per la Vortex, non per la K8200/3Drag, quindi l'aggiornamento firmware proposto nelle istruzioni non è adatto al nostro caso ma bisogna andare a modificare manualmente il valore di step/mm
Non so se e quando arriverà anche da FE ma su siti tedeschi il kit lo trovi in vendita a circa 50/60 euro
Posted: 12/01/2015, 13:31
by Filippo78
Il direct drive dice "coming soon", mentre la barra trapezia sembra essere disponibile.
Chiedo a quelli di FE: è in programma la vendita di questi upgrade?
Posted: 12/01/2015, 14:59
by Boris Landoni
Si stiamo aspettando la barra.
Posted: 12/01/2015, 20:24
by Puck3D
Chi vuol provare la
Z-Box per l'asse Z?
Questo è gratis ed è fatto da uno che conosco
http://www.thingiverse.com/thing:601912
In cambio mi...
...GLI servono opinioni sulla scatola.
Grazie in anticipo ai partecipanti!
A breve sarà pronto tutto, anche i supporti per riallineare motore, barra filettata, Z-Box, ecc...
CD
Posted: 13/01/2015, 13:47
by Filippo78
Puck3D wrote:Chi vuol provare la
Z-Box per l'asse Z?
In cambio mi...
CD
forse stiamo andando OT...ma ti espongo i miei dubbi: la parte interna della BOX deve potersi muovere liberamente dicamo sugli assi X e Y ma non su Z, quindi se tiri troppo il coperchio e il fondo ne impedisci il movimento, se troppo poco crei gioco sull'asse Z
...non è sufficiente il giunto elastico sulla barra?
Ho notato che il tuo amico ha un nome molto simile al tuo
Posted: 13/01/2015, 14:24
by alil2096
"Backlash" sarebbe l'errore del gioco dovuto all'imprecisione del dado? Non ho mai sentito questo termine..
Complimenti per l'idea, io sto cercando un modo per evitare di mettere una barra trapezia..cercando di prendere una bella barra in inoz, dado migliore..stavo pensando ad un giunto (dado lungo) in modo da distribuire meglio il gioco.. aspetto i disegni per la 3drag
Posted: 13/01/2015, 20:50
by Puck3D
Filippo78 forse hai ragione per l'OT...
Apro un tread per questo e rispondo sia a te che a alil2096.
CD
Posted: 22/01/2015, 18:55
by antonio80
ciao ragazzi,
avreiu bisogno dfi un consiglio per il setup del k8204, sul forum della velleman ho letto questa roba qui
Quote:
I also considering switching axis type, though, I'd probably go for a TR8 with a pitch 1.00 to 2.00mm in order not to overload the motor. Have you seen the new kit K8204 from Velleman?, I can’t find the specs on the pitch they use
The assembly manual for the K8204 is online an mentions a new firmware to be installed. (http://www.velleman.eu/downloads/0/asse ... _k8204.pdf)
That firmware version is also online:
FIRMWARE K8200 V2.1.ZIP
This version supports the K8204 Z AXIS UPGRADE ROD AND COUPLER FOR K8200 and the VM8201 LCD and SD card controller.
Looking at the Configuration.h file I can see this:
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,4266.67,600} // default steps per unit for ultimaker
If I've calculated correctly the 4266.67 steps would be a pith of (only) 0.75mm.
That sounds good, but also means that the layer hight should be a multiple of 0.00375mm (or 0.03mm for a easier value), e.g. 0.21mm rather than 0.2mm.
However, I don't (yet) trust the way the rod is mounted. The full weight of the Z axis is on the coupler.
I would also have prefered a mounting point with a bearing just above the coupler.
Regards
quindi non capisco che valori devo inserire manualmente come step tramite l'lcd...
qualche anima pia puo darmi una manina?
grazie a tutti!
Posted: 22/01/2015, 21:44
by alil2096
Ciao, tramite l'lcd non puoi inserire nessun parametro. Quello che puoi fare è:
1) caricare il firmware fornito da F.E.
qui
2) agire manualmente sul firmware, usando l'ide di arduino per modificare i valori
