Page 1 of 2
Aiuto! La 3drag non si muove più!
Posted: 24/01/2015, 22:26
by cartoleriadiemme
Ciao, abbiamo fatto un upgrade, del piatto, con la soluzione di mike69,
viewtopic.php?f=67&t=65587&hilit=piatto&start=10 con piatto da 5 e resistenza incollata su kapton. Abbiamo caricato il firmware nuovo e lanciato una stampa.
Tutto ok, stampa, ma è leggermente sfasata, per cui andiamo a controllare i driver, per esser sicuri che non si siano spostati. Il valore (era impostato a 0.425, come da indicazioni) risulta essere 12
, e non si riesce ad abbassare.
Potrebbe non essere un problema, se non fosse che, dopo aver cercato di riportare i valori a 0.4 (impossibile scendere sotto i 5.8) la stampante non si muove più. Se mando in home, la stampante vibra, ma non si muove nulla, si sente che i motori lavorano, ma non spostano niente!!!
Cosa può essere successo????
Re: Aiuto! La 3drag non si muove più!
Posted: 24/01/2015, 23:16
L' unica spiegazione che mi viene in mente è che il vostro multimetro legge valori errati. 12 è un valore impossibile. Quindi portando il valore a 5.8 , che presumo sia un valore errato come il 12, c'è poce corrente che è insufficiente per far muovere i motori.....
Posted: 24/01/2015, 23:20
by cartoleriadiemme
Mikeb69 wrote:L' unica spiegazione che mi viene in mente è che il vostro multimetro legge valori errati. .
Ho pensato anch'io, ma misurando il voltaggio dell'alimentatore, misura 12/12.1v, che è corretto.
Anche a me sembra come se non avesse forza.
UFF
Posted: 25/01/2015, 16:27
by cartoleriadiemme
Nessuno ha qualche idea? Potrebbe essersi bruciata la scheda?
Posted: 25/01/2015, 16:58
by aspire92
secondo me si sono bruciati i driver... prova a scambiarli tra di loro e vedi se hai sempre gli stessi problemi...
Posted: 25/01/2015, 20:54
by cartoleriadiemme
aspire92 wrote:secondo me si sono bruciati i driver... .
in caso siano bruciati, è possibile cambiare solo quelli oppure devo cambiare tutta la scheda?
Posted: 25/01/2015, 22:09
by aspire92
basta tirarli e si estraggono... su FE costano 11 euro l' uno ma da altre parti li trovi a molto meno!!
Posted: 27/01/2015, 23:43
by cartoleriadiemme
ho ordinato la scheda nuova, perchè molto probabilmente si è bruciata. Secondo voi, può essere che un firmware mal settato abbia provocato il danno?
Io ho copiato il codice rilasciato da Mikeb69, ma qualcosa è andato storto.
Volevo cercare di capire dove posso aver sbagliato, per evitare di buttare altri soldi, bruciando nuovamente la scheda...
Posted: 27/01/2015, 23:57
by user
E successo anche a me di daneggiare una scheda caricando un fw per far partire lcd in pratica la mia scheda non ne vuole sapere di caricare fw quindi e bloccata , la tua carica fw ?
Posted: 28/01/2015, 0:07
by cartoleriadiemme
user wrote:la tua carica fw ?
In teoria si.
abbiamo anche fatto una stampa, la temperatura del piatto e dell'estrusore era corretta e i motori giravano correttamente. Poi, da sola la 3drag si è scollegata dal pc e da quel momento non ha più funzionato. I motori quando davo il comando vibravano, ma non si muovevano. Abbiamo controllato i driver e invece che avere il valore di 0.4 (valore che avevamo settato correttamente) segnavano 12V, per cui il sospetto che la scheda sia partita, mi sembra plausibile. E se non la scheda sicuramente i driver si sono bruciati.
Ora devo capire il perchè, per evitare di bruciarne un'altra
