ntc
predo
Compleanno: 17 Apr 1972
ntc
Post by predo »
ciao ho un problema...
il piatto dalla mia stampante 3drag arriva in temperatura ( misurato con un termometro ) pero il programma mi dice che e' solo a 27° .
puo' essere un problema del sensore soto il piano riscaldato ?
grazie predo
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Re: ntc
Post by Razer »
Ciao, spiegato così è un pò difficile capire il problema... dal programma vedi la temperatura che sale o rimane sempre fissa? Quale piatto hai? L'alimentatore è quello originale?
predo
Re: ntc
Post by predo »
ciao Razer
ho il piatto originale ed anche l'alimentatore, ho solo applicato un vetro sp. 3mm , ed ha sempre funzionato fino a ieri ..
praticamente impostando la temperatura del piatto a 50° lui si scalda ( rilevata con un termometro ) ma sul programma Repetier-Host la temperatura del piatto rimane fissa sui 27°.
grazie x la risposta ..
Razer
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Re: ntc
Post by Razer »
allora si... mi sà che il problema è proprio l'ntc che non sente più la temperatura...
Giusto per conferma... prova a invertire il collegamento dell'ntc con quello dell'estrusore In modo da escludere dal problema la scheda elettronica
predo
Re: ntc
Post by predo »
ok stassera provero'
mi puoi indicare quali connettori invertire ..poi ti faro' sapere
grazie ancora
Re: ntc
predo wrote:impostando la temperatura del piatto a 50° lui si scalda ( rilevata con un termometro ) ma sul programma Repetier-Host la temperatura del piatto rimane fissa sui 27°
Il tuo piatto si scalda perchè, credendolo ancora freddo, la 3Drag continua ad alimentarlo...è come se gli impostassi una temperatura irraggiungibilmente alta: non si spegne mai.
Se i termistori funzionano bene, appena accesa la stampante le temperature rilevate su piatto e hotend dovrebbero essere simili tra loro e attestarsi sui 18° (o comunque, la temperatura ambiente); a te cosa segnano?
predo
Re: ntc
Post by predo »
Grazie popeye
stassera provo poi ti faccio sapere
Predo
predo
Re: ntc
Post by predo »
esatto.. quando accendo il piano mi segna la temperatura ambiente ..
predo
Re: ntc
Post by predo »
quindi secondo te e' il sensore sotto il piano ?
grazie
Re: ntc
predo wrote:esatto.. quando accendo il piano mi segna la temperatura ambiente ..
Quindi in pratica accendi la stampante e ti segna la temperatura corretta, poi quando dai il comando per scaldare il piatto ti segna fino a 27° e poi si ferma lì mentre la temperatura continua ad aumentare?
E' un pò strano...
Per escludere che non sia la scheda hai provato anche a scambiare le due spinette della teperatura di piatto ed estrusore?
Così facendo, su Repieter al posto della temperatura del piatto (che ora si ferma a 27°) leggerai quella dell'estrusore, e se vedi che sale regolarmente allora il tuo problema è proprio l'ntc del piatto.
