rafreddare scheda
Posted: 16/02/2015, 23:14
by user
Buona sera a tutti oggi stampando un ingranagio un lavoro di una mezzora piu o meno ad un certo punto la stampante si e fermata di brutto , ripeto la stampa concluione stessa cosa, ho montato i driver micro passo con dissipatori e messo ventola per rafreddare , l` altro giorno ho cambiato posizione alla ventola perche il driver piu in basso no veniva rafreddato rispetto agli altri , presumo sia stato proprio querto spostamento a provocare l` arreto della stampante , faccio una domanda da ngnubbo, fino ad ora la ventola sparava aria alla scheda , ma e piu eficace togliere aria alla scheda o spararla come ho fatto fino ad ora ?
Re: rafreddare scheda
Posted: 17/02/2015, 8:30
Io ho la ventola che estrae l' aria. In teoria per estrarre il calore.
Anche nei PC solitamente la ventola è posizionata per estrarre il calore dalla CPU. Ma non saprei dirti se scientificamente sia più efficace estrarre aria o soffiare aria.....
Posted: 17/02/2015, 9:12
user wrote:fino ad ora la ventola sparava aria alla scheda , ma e piu eficace togliere aria alla scheda o spararla come ho fatto fino ad ora ?
Se la scheda ce l'hai open air credo sia più efficace soffiarle contro aria fresca; invece se è racchiusa in un contenitore è probabilmente meglio estrarre l'aria calda, un pò come avviene nei computer.
Posted: 17/02/2015, 20:14
by user
Ok grazie per il momento la scheda non ha il suo case quindi e full air :D oggi ho canibalizato un vecchio pc dismeso ed ho recuperato una bella ventola grande e l` alimentatore che pero non ne vuole sapere di andare premetto che con il pc andava ho seguito una delle tante guide in rete per modificare l` alimentatore ma niente parte e si spegne subito se riesco a farlo andare lo uso solo per la ventola visto che ce la possibilita di avere vari voltaggi in uscita , un altra idea e quella di realizzare una scatola dove mettere tutto scheda e alimentatori vari pro` non so se allungando i cavi della 3drg cambia qualcosa in termini di buon funzionamento , lo scopo asebbe avere una scarola separata dalla stampante
Posted: 17/02/2015, 21:20
by danyelsan81
per l'alimentatore pc se non ricordo male deve trovare nel morsetto di fili grande la sequenza filo nero-verde-nero e unisci con un ponticello il verde e il nero e dovrebbe andare...
Posted: 17/02/2015, 21:34
by user
Buona sera si ho fatto cosi ho unito il filo verde al nero e quando do corrente la ventola dell` alimentatore parte e si spegne subito , poi staccando i due fili e togliendo la corrente e riattaccando i due fili senza dare tensione la vetola parte e gira fino a che non e esaurita la correte accumulata ma se riatacco nuovamete la corrente la vetola parte e si spegne subito e rimane tutto fermo in uscita il multimetro non legge nulla
Posted: 18/02/2015, 8:57
user wrote:se riesco a farlo andare lo uso solo per la ventola visto che ce la possibilita di avere vari voltaggi in uscita
Mio consiglio, lascia perdere inutili complicazioni: una ventolina da PC assorbe talmente poca corrente che può certamente gestirla l'alimentatore di serie della 3Drag, non vale certamente la pena di dedicargliene uno apposta...
...e a mio avviso non serve nemmeno regolarle la velocità o comandarla da termistori: la colleghi in parallelo alla scheda e via, quando la 3Drag è accesa gira e quando la 3Drag è spenta non gira!
