E' possibile che il nozzle 0.3 sia più piccolo?
Posted: 24/02/2015, 0:52
by SpaceCyborg
Salve a tutti. Da qualche giorno ho rimontato un nozzle 0.3 sulla mia 3DRag, però mi sono scontrato in un problema di riempimento del pezzo.
Alla fine, a corto di idee, ho provato ad impostare il nozzle in repentier a 0.25 invece di 0.3, e devo dire che il problema è sparito, cioè mi ha stampato un pezzo con una ottima precisione.
Il nozzle era abbastanza pulito, è possibile che il buco sia più piccolo? Oppure forse si è semplicemente intasato? Avevo valutato la possibilità che si fosse intasato, ma ho provato a metterci dell'ABS, e anche con l'ABS aveva il problema.
Poi ho notato che quando tiro fuori il filo, con la procedura estrudi un poco e ritrai velocemente, sempre con questo nozzle da 0.3, il filo si blocca nell'estrusore, e quando lo vado a tirare fuori, togliendo l'hotend, posso osservare che il filo si è praticamente allargato sopra il cilindro di teflon, vicino al buco dell'estrusore.
Secondo voi, con un microscopio di quelli usb che mostrano l'immagine su video, si potrebbero capire le effettive dimensioni del buco dell'ugello, oppure se è intasato?
