Piatto riscaldato indipendente e moddato
Posted: 28/02/2015, 0:18
Salve a tutti 3dragghettari e non, mi presento, sono nuovo qui e ne approfitto anche per le presentazioni... anche se ho comprato la 3drag da 2 anni e più.
Sono uno smanettone di meccanica, elettronica ( a livelli spesso imbarazzanti su determinate cose purtroppo ancora per ora) , con driver e firmware stendo veli multipli pietosi per ora !
Comunque, avevo acquistato il kit per il piatto riscaldato fin da subito, ma mai installato; essendo un disegnatore 3D per hobby e un pò per mestiere mi son sempre arrangiato trovando geometrie e varie scappatoie per far aderire bene i pezzi e non farli increspare più di un tanto ! robe grossolane, ma ora devo passare ad uno step successivo a livello di precisione e resistenza, penso che il piatto ora mi serva... leggendo di vari problemi, tra assorbimenti e firmware vari, non avendo poi esigenze particolari riassumo la mia domanda, sperando di non aver tralascaito un post a riguardo già esistente
é eccessivamente sconveniente allacciare il piatto ad un secondo alimentatore (che ho già e con opportuni collegamenti) tenendolo del tutto indipendente dalla scheda ?
collegato con potenziometro ed un semplice termometro con display (quelli da cucina che arrivano a 120 gradi, con la sua batteria e display) con la sondina fissata sotto al centro del piatto... giusto per evitare surriscaldamenti di schede, frittate di componenti, rotture a livello di assorbimenti e compatibilità e tante menate...insomma regolarmelo come mi pare durante la stampa e lasciare la scheda con il suo alimentatore standard.
Pensavo anche ad una seconda cosa, forse ancora più azzardata...io personalmente se non avessi già il piatto a disposizione, mi sarei buttato nell'acquisto di una serpentina riscaldante, non dico da forno ma qualsi, 2 piatti in alluminio 21x21 e con dovuti spessori ben calibrati con cui fare il mio panino riscaldante preciso
! la parte per stampa carteggiata ( più che carteggiata direi più "rigata") , tutto questo per creare un piatto LEGGERO e molto veloce da scaldare e portare alle temperature desiderate...insomma una resistneza tra 2 piatti di alluminio belli distanziati ; ovviamente con alimentazione, termomentro e regolatore staccato da scheda & company...presa di corrente/alimentatore/dovute precauzioni e collegamenti/potenziometro/piatto !
Se poi la resistenza è bella potente si potrebbe pensare a montare al posto dell'estrusore una piasta ulteriore in inox e fare un FERRO DA STIRO 3D per calzini e colletti
! altro che stampe al cioccolato !
Giusto per sdrammatizzare la mia idea, forse ca**ata
che ne pensate
? scrivo in buona fede da buon novellino XD non massacratemi pls
che ne pensate
