Doppia Barra ASSE Z super LOW COST
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
salve a tutti.
ho appena finito di fare l' ultima pazzia nella 3drag,
Dal titolo già si capisce quello che ho fatto, ho implementato la doppia barra filettata su asse Z pero completamente LOW COST.
sono tornato al vecchio metodo della barra filettata M8.
posto le prime foto del montaggio, e inizio a eseguire i primi test per vedere se può essere una soluzione reale o meno.
il sistema è vero che è a barre M8 ma ho fatto una speciale gabbia per i dadi che devono muovere il braccio con molle di compressione per creare una chiocciola a GIOCO 0 ma soprattutto ho usato una barra filettata M8 di acciaio ZIncato speciale (cosi mi hanno detto in ferramenta, in effetti sembra molto buona) perfettamente dritta, di un colore brunito e dall' aspetto di ottima fattura
alcune foto, presto posterò aggiornamenti
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: Doppia Barra ASSE Z super LOW COST
Post by gianpaolo »
ciao
facci sapere se questa soluzione è meglio della precedente (con barra a vite trapezia). Io con due barre tradizionali sto riscontrando problemi sulle altezze dei pezzi stampati. Ho aumentando i valori vref su tutti i driver (0.7), seguendo il tuo consiglio. Ho notato che più alti sono i valori di zlift, più è facile che ci sia una perdita di passi su zeta. Devo settare valori di velocità molto bassi affinchè si possa arrivare a un buon risultato di stampa. Con valori di zlift=0 e con basse velocità non ho riscontrato grossi problemi. Vero è, comunque, che sto parlando della mia "pseudo3dragplus" (https://www.youtube.com/watch?v=gqNPDlYnfsc) e non della 3drag, ma credo che il discorso non cambi, visto che la sua meccanica è del tutto simile
Post by aspire92 »
ho effettuato un primo test.
Il cubetto in verde è stato stampato con il sistema ad 1 barra TR10x2
Il cubetto in rosso è stato stampato con l' attuale modifica della doppia barra M8 con "Chiocciola precaricata"
La differenza sinceramente non è che si nota poi molto. Secondo me può essere una buona modifica per chi non vuole/può procurarsi delle barre trapezie, soprattutto per tornirle e il loro costo.
Come detto sopra il verde è stato fatto con UNA barra tr10x2 proverò a vedere cosa viene fuori mettendo 2 delle suddette barre.
Sicuramente 2 barre filettate che alzano l' asse Z in modo uniforme è meglio che una singola barra laterale, io ho fatto questa modifica principalmente perchè avendo 2 estrusori dovevo far si che fossero perfettamente alla stessa altezza, cosa che non potevo avere con una sola vite dato che se pur di poco il "ponte" tende a flettere verso il basso dalla parte senza Vite
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao bel lavoro , ho visto che hai messo 2 motori presumo che li piloti con la ramps si puo fare anche con la sheda originale ?
Post by aspire92 »
si, lo puoi fare pure con la scheda originale, nonostante la ramps ha lo slot per i 2 motori io non ho fatto altro che attaccare gli stessi colori dei motori insieme portando poi un solo cavo a 4 fili alla scheda, per evitare la perdita di passi dovuti alla rigidita della chiocciola messa in compressione con delle molle ho portato il vref dei DRV8825 Al massimo in modo che eroghino 2.2A
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ok ho capito ho visto che qualcuno invece di mettere due motori hanno messo una cinghia con reativi ingranaggi pero mi sembra una soluzione macchinosa cosi come hai fatto tu e una soluzione piu pulita
Anche secondo me la soluzione a cinghia è un pò troppo macchinosa...e mi piace un sacco il motore Z montato in alto, è da parecchio che ci sto pensando ma poi lascio sempre perdere per pigrizia: motore Z in alto significa anche dover invertire il senso di rotazione correggendo e ricaricando il firmware, vero?
Post by aspire92 »
Puoi ricaricare il firmware oppure inverti il connettore del motore nella scheda.
ho messo il motore in alto perché lasciandolo in basso non avrei spazio per mettere in altro supporto con cuscinetto per tenere la barra
Post by aspire92 »
ormai dopo 1 settimana di stampe e prove posso dire che questa soluzione è un ottima alternativa a spendere per costose barre trapezoidali, ma soprattutto per trovare un tornitore per lavorare le estremità
3dgraf
Post by 3dgraf »
aspire92 wrote:ormai dopo 1 settimana di stampe e prove posso dire che questa soluzione è un ottima alternativa a spendere per costose barre trapezoidali, ma soprattutto per trovare un tornitore per lavorare le estremità
Ciao Alessio vorrei un consiglio,
doppia barra asse Z con motori collegati in parallelo sullo stesso driver, Vref regolata a 0.8 su driver DRV8825
girano perfettamente ma...
1. hanno una velocità esagerata sia in discesa che in salita, tanto da schiantarsi sul finecorsa quando si va in home in Z
2. muovendo di 10mm sia in salita che in discesa, si muove invece di 40mm!
Che consigli?
