In attesa di mettere a punto una nuova versione del software per la gestione di RandA, ho il piacere di comunicare che, in effetti, è già compatibile con la nuova potente scheda di Rasperry Pi 2.
Infatti l'adattamento alle nuove versioni di Raspbian, che sono state realizzate per essere compatibili con la nuova scheda, è banale in quanto consiste nell'abilitazione della periferica I2C ,tramite il solito comando "sudo raspi-config" (voce Advanced Option del menù) .
Quindi, sia per il vecchio modello "Raspberry Pi +" (o Raspberry Pi), che per il nuovo "Raspberry Pi 2", installando le nuove versioni di Raspbian, basta abilitare I2C.
Ovviamente non dovete scaricare l'immagine completa del SO (versione 1.3) che trovate su GitHub , perché non è compatibile con Raspberry Pi 2; ma il software auto istallante da eseguire su una versione Raspbian adatta a Raspberry Pi 2 (le ultime)
The new version of RandA software is coming. But you can use RandA with new Raspberry Pi 2 just enabling I2C device using "sudo raspi-config" command (Advanced Option menu item).
Do not download the SD image (V1.3), from GitHub, because it includes a Raspbian OS not compatible with Raspberry Pi 2; just install the self-installing distribution on a new Raspbian release.
RandA su Raspberry Pi 2
- Occupazione: Impiegato
- Commento: Appassionato ict e mondo linux
Principiante maker raspberry
Interessato piattaforme IOT e Home Automations - Compleanno: 02 Jul 1965
- Città: Formia
- Prov.: Lt
Re: RandA su Raspberry Pi 2
Per quanto riguarda invece la versione di Arduino, ho modificato quella presente nei Repo di Linux Mint secondo le tue istruzioni, ed è tutto funzionante.
Ora mi esce l'avviso di un aggiornamento disponibile per l'IDE di Arduino, volevo sapere se aggiornando c'è il rischio di perdere l'adattamento alla porta remota
- Compleanno: 04 Feb 1948
- Città: Roma
Si. E' molto probabile (anzi lo ritengo sicuro) che non sia compatibile. Conviene usare la versione modificata per RandA ed eventualmente scaricare quella nuova per altri usi (se proprio se ne sente il bisogno; per esempio per nuove schede). In ogni caso RandA è sostanzialmente un Arduino Uno quindi è completamente coperta dalla versione IDE 1.0.5 (che è quella che garantisce l'upgrade con il software per remotizzare la porta che è presente nella distribuzione del software per RandA).
Se danno fastidio i messaggi di aggiornamento, credo che si possano disabilitare nel menù File-preferenze alla voce "Controlla gli aggiornamenti all'avvio".
- Città: Formia
- Prov.: Lt
Giusto per condivisione ho avuto problemi ad attivare le porte com remotizzate, su Arduino Ide modificato, in ambiente Linux.
Infatti nonostante avessi sostituito la libreria java RXTXcomm nella cartella /lib di Arduino, non riuscivo a vedere la comm in remoto.
Il problema era dovuto alla presenza nella cartella /usr/share/java/ di altre versioni di questa libreria (RXTXcomm-2.2pre2.jar) con un collegamento a questa nominato appunto RXTXcomm.
Rinominato quest'ultimo tutto è andato a posto
Salve, ho testato la versione 1.0.6 con le modifiche su openSUSE e tutto sembra funzionare senza problemi. Saluti
