consiglio per aderire al piatto
Posted: 02/04/2015, 16:34
by ALBERTO MOALLI
grazie per la risposta di prima, ho sostituito il filo, tutto ok
ora ho il problema di fare aderire il pezzo al piatto.
ho il piatto riscaldato per abs,
uso abs da mm 3 con estrusore mm 0,5.
quando il materiale viene depositato si stacca e crea problemi.
come posso fare per risolvere?
devo agire con temperature e velocità?
Re: consiglio per aderire al piatto
Posted: 02/04/2015, 18:45
Ci sono varie scuole di pensiero e preferenze:
- lacca spruzzata sul piatto
- ABS diluito nell' acetone ;
- scotch blue
comunque visto che sei all' inizio cerca nel forum : inizierai ad avere i problemi che hanno avuto tutti. Benvenuto nel mondo 3DRag....
Posted: 02/04/2015, 18:53
by aspire92
L' abs è un po ostico per farlo aderire,
per prima cosa devi avare un piatto perfettamente livellato, meglio con sopra un vetro così sei sicuro che sia alto tutto uguale e non imbarcato e poi deve essere in grado di arrivare almeno a 110°
Per far aderire bene l' abs si cono piu metodi, spartani e non. Uno di questi è mandare il piatto in temperatura e spruzzarci della lacca per capelli, la piu forte che torvi in commercio.
Altro metodo è quello di spalmare vinavil e acqua nel piatto, la percentuale del composto la decidi te, piu vinavil piu aderenza ma attenzione a quando lo dovrai staccare.
altra mistura da fare è quella ABS + Acetone, prendi un pezzo di ABS lo butti in un bicchiere con dell' acetone puro (non quello per le unghie) e aspetti che si sciolga e poi stendi la mistura sopra il piatto.
Ultima opzione è quella di usare il BLUE TAPE della 3M, è un nastro di carta che ha molta aderenza. il piatto a 110°C è comunque inevitabile
