Miglior plastica al giorno d'oggi
Posted: 07/04/2015, 10:00
by Franceskix
I negozi online di bobine per stampanti 3d aprono in continuazione fornendo una qualità dei materiali molto varia, ad un prezzo molto vario.
Voi solitamente dove comprate il PLA o l'ABS? Oppure utilizzate un altro tipo di materiale?
Sino ad ora io ho utilizzato materiale molto economico, poiché sono uno studente, comprato da un venditore eBay per 14€/kg (non mi sembra affatto male il prezzo), ma ho dei dubbi sulla qualità del prodotto, e vorrei confrontarlo con altre marche.
Voi dove la comprate la plastica? La consigliereste in base al rapporto qualità/prezzo?
Re: Miglior plastica al giorno d'oggi
Posted: 07/04/2015, 14:35
by alil2096
La plastica io la sto appunto comprando un po ovunque. Cerco di provarla, appuntandomi tutte le considerazioni del caso. Adesso ho 3 rotoli di PLA che devo provare di marche diverse, ma devo aspettare di finire quelle che ho prima di aprirle per non degradarle. Una tra le migliori plastiche che ho provato e quella della Ultimaker; diametro preciso, ottima plastica veramente, l'unico neo il prezzo proibitivo (40€ per 750gr). ALtre buone plastiche sono quelle di form futura, ma anche li costano parecchio. Il meglio sarebbe trovare un venditore "al dettaglio" in modo da comprare rocheti da 2-300 grammi per poter variare produttore e colore. Come materiali io ho provato PLA, ABS (ma di questo ne ho preso solo 2 bobine, una dalla futura elettronica e una dalla esun e ti posso dire che la esun va meglio, ma la futura se non sbaglio ha cambiato fornitore e il materiale nuovo non l'ho provato), nylon (ci sono pochi venditori e lo consiglio caldissimamente per le sue proprietà, molto difficile da stampare) e laywood.
Posted: 07/04/2015, 22:15
by berticus
dopo aver fatto l'errore di tutti cercando di risparmiare sulle bobine ora punto solo sulla qualità anche se costano un pò di più.
Per meno di 30 euro ti porti a casa 750 grammi di pla della paperdifferent e ti assicuro che è una bomba!
Con ugello da 0,3 ed estrusore originale nessun problema di intasamenti, odori etc. I layer sono perfetti!
In ogni caso spendere un pò di più sul filo e lasciar perdere le cineserie fa risparmiare tanto tempo e spreco di materiale.
Posted: 08/04/2015, 1:06
by Franceskix
Già un amico mi aveva parlato di form futura, mi sa che a breve effettuerò un ordine.
Anche paperdifferent mi attira parecchio, soprattutto per la vasta scelta di colori.
Com'è il laywood a livello di facilità di estrusione e di stampa? Si stacca facilmente dal piatto?
Posted: 08/04/2015, 15:26
by federico.balugani
Sono molto interessato a questo post essendo un novizio.. :D
Qualcuno ha provato i filamenti di Filoalfa e Plastink? Sono prodotti in Italia e ne parlano bene
Posted: 08/04/2015, 16:35
by alil2096
FiloAlfa no, Plastink si e devo dire che va bene, ma ne ho provati di migliori. Il filamento legnoso è una vera rogna da stampare..consiglio ugello moolto largo, tipo 0,8 (minimo minimo uno 0,5)
Posted: 08/04/2015, 17:30
by berticus
Attento al legno! Ci vuole ugello da 0,8 altrimenti intasi tutto!
Non metterti nelle rogne prima di cominciare!
Altra cosa, se ti viene il piripicchio di stampare ptu o nylon devi modificare l'estrusore della 3drag così com'è non va bene.
Appena ho tempo poso le modifiche da fare per stampare il nylon.
Guarda le specifiche prima di comprare. una tolleranza del +/-5% su diametro 2,95 fa 0,15 che diventa uno 0,30 inacettabile! Devi stare su tolleranze di +/-0,05 sul 2,85 e +/-0,03 sul 1,75
Posted: 08/04/2015, 21:20
by aspire92
per quanto riguarda il FILOALFA è un ottimo filo infatti ho deciso che diventerò a breve loro rivenditore, le bobine saranno acquistabili nel mio shop!!!
