problema motore Y
Posted: 14/04/2015, 17:48
by pasquale123
buonasera, dopo una serie di tentativi ho scoperto di avere un problema al motore y ovvero quando apro repeteir host e vado alla finestra controllo manuale e clicco sull'home Y la stampante non va nella posizione ma fa un passo di 1 avanti . il motore x e z funzionano perfettamente, soltanto il motore y funziona in un'unica direzione infatti se clicco la freccia per andare giù non fa nulla rimane ferma .
Penso sia piu un errore di un parametro all'interno del firmware help me !
Re: problema motore Y
Posted: 14/04/2015, 19:39
by aspire92
se ha sempre funzionato e non hai toccato il FW non è un problema di quello... prova ad invertire i driver con un asse che funziona per vedere che non ti si sia bruciato qualche driver
Posted: 14/04/2015, 19:42
by pasquale123
ciao grazie per avermi risposto comunque guarda il motore y ora funziona l'unico problema è che se clicco il tastino home dell'y non mi va nella posizione e mi va di un passo avanti e non mi è chiaro perchè fa così..
Posted: 14/04/2015, 19:43
by aspire92
prova a disconnettere l' endstop dell asse Y.. se torna a funzionare hai un problema in quello. o una falsa saldatura o il micro che si è rotto
Posted: 15/04/2015, 16:50
by pasquale123
aspire92 wrote:prova a disconnettere l' endstop dell asse Y.. se torna a funzionare hai un problema in quello. o una falsa saldatura o il micro che si è rotto
ciao, si molto probabile che e dovuto a ciò perchè ho provato a farlo arrivare a fine corsa cambiando un parametro nel firmware ma arrivato lì ma non si ferma devo resettarlo per farlo stoppare perciò penso anche io sia un problema riguardo i fili del fine corsa dato che non gli arriva l'input sulla scheda altrimenti si sarebbe fermata vedo di risolvere che non vedo l'ora di stampare ti ringrazio ciao
