Motori passo passo
Posted: 18/04/2015, 11:36
by mattia424
Che modello di motore monta la 3drag? quali sono le specifiche tecniche?
Se volessi cambiare i motori (cosa che non farò) quali sono i più precisi e cosa cambia dai vari motori in commercio?
Re: Motori passo passo
Posted: 18/04/2015, 11:55
by aspire92
i motori della 3drag sono dei wantai 42BYGHW811 che assorbono 2.5A per fase e hanno una coppia di 4,8kg/cm sono tra i piu potenti della loro categoria, ogni giro fanno 200 passi cio vuol dire che ogni step compie una rotazione di 1,8°con uno scarto di + - 5%
Per aumentare la precisione puoi prendere dei WANTAI 42BYGHM809 che hanno come assorbimento 1.7A per fase, coppia di 4 kg/cm ma ben 400 passi per giro e ciò comporta che sono il doppio più precisi di quelli originali ovvero ogni step l' albero si sposta di 0.9° sempre con lo stesso scarto di sopra (li puoi torvare qui
http://www.alefusi.it/shop/product/view/5/20.html)
Posted: 18/04/2015, 13:43
by mattia424
Se hanno un'assorbimento di 1,7A vanno benissimo anche i driver originali? I drv8825 servono solo per sfruttare al massimo i motori di serie?
Posted: 18/04/2015, 14:15
by aspire92
I drv8825 servono a dare più corrente ma anche a ridurre il passo ad 1/32....
considera che però mettendo sia motori a 400 passi che drv8825 va a quadruplicare il lavoro del microprocessore
