Page 1 of 3
Problema scollegamento USB e alimentazione
Posted: 21/04/2015, 19:46
by mangiafuoco98
Salve a tutti, ho di recente acquistato una 3drag e da qualche giorno noto che mentre essa è nel bel mezzo di una stampa windows fa il classico suono di scollegamento USB, repetier host dice che la stampante non è collegata e la stampante stessa si blocca facendo un ammasso di plastica fusa in quel punto. Quando la ricollego però, ovviamente, non c'è modo di riprendere la stampa da dove era rimasta. Ho notato però che questo avviene quando stacco o attacco qualcosa ad un'altra spina di casa (una qualsiasi), per esempio mezz'ora fa stavo stampando, ho collegato il saldatore alla corrente e pum si è scollegata. E' successa la stessa cosa qualche giorno fa solo collegando il minitrapano alla corrente (ovviamente non alle stesse prese a cui è collegata la 3drag). Ora mi chiedo, escludendo che sia un problema del pc, è possibile che sia un calo di tensione che il trasformatore non riesce a reggere per cui toglie per pochissimi istanti l'alimentazione alla scheda (o non ne fornisce abbastanza)? Se si, come si potrebbe risolvere? Io stavo pensando di montare un ATX al posto dell'alimentatore di default ma vedo che ha un uscita massima di 12v mentre l'alimentatore di default ne da 15, il fatto di alimentare tutto a 3v in meno è un problema per la stampante? La 3drag è dell'ultima versione, 1.2, qualcuno sa aiutarmi? (se non sapete perchè si scollega dal pc in modo anomalo almeno ditemi se quei 3v fanno la differenza) Grazie a tutti
Re: Problema scollegamento USB e alimentazione
Posted: 21/04/2015, 23:10
by mattia424
Un problema simile è capitato anche a me.. quando uscivo dalla stanza spegnevo le luci e la stampante si fermava..
ho provato a staccare l'arduino che mi pilota i relè delle luci e niente poi ho scoperto che spegnendo le luci con l'impianto stereo accesso si sente un leggero ronzio.. staccando il jack audio dal pc non si è più scollegata!! All'inizio pensavo ci fossero i fantasmi!
Posted: 22/04/2015, 19:36
by mangiafuoco98
Quindi tu pensi che possa essere un disturbo sulla rete? oppure colpa del pc? Io non so cosa fare perchè oggi è successo che si è scollegata anche se non ho attaccato nulla alla corrente, cioè stampa per un po poi si blocca..stavo stampando col pla e si è bloccata, ho provato a togliere il pla e farla "stampare" senza la plastica nell'ugello (giusto per prova) ma lo ha rifatto dopo 2-3 layer...bho non so più che fare :/
Posted: 22/04/2015, 21:18
by mattia424
Non sono espertissimo perchè possiedo da poco la 3drag.. io proverei prima a cambiare pc e vedere se si ripresenta e semai ricaricare il software sulla scheda..
Posted: 23/04/2015, 13:16
by Zio Gio'
è successo anche a me: accendendo o spegnendo la luce si blocca la stampante.
Non credo sia il pc, probabilmente si genera un disturbo sulla linea che blocca la scheda.
Ho notato un'altra cosa:
Ho alzato un po' la tensione dei driver dotati di dissipatore.
non bruciano ma scaldano molto e anche lì dopo un po' la stampante si comportava in modo strano, si
bloccava il motore dell'estrusore per esempio.
Consiglio di mettere una ventola che soffia aria sulla scheda.
Giovanni.
Posted: 23/04/2015, 13:31
by mattia424
Dunque con la ventola si risolve il problema? O persiste?
Posted: 23/04/2015, 13:36
by mattia424
Posted: 23/04/2015, 21:28
by mangiafuoco98
Mattia424 sono riuscito a risolvere e ho scritto tutto qui:
viewtopic.php?f=67&t=66423&p=71981#p71981
Penso comunque che seguirò anche il tuo consiglio zio giò, domani o in questi giorni mi stampo una scatolina per l'elettronica con un foro per una ventola per la dissipazione dei driver (mattia se ti può essere utile se ne trovano cercando su thingiverse (
http://www.thingiverse.com/) "3drag").
Grazie a tutti delle risposte!!
Posted: 24/04/2015, 18:48
by RobotEyes
Sono impazzito anch'io su questo problema.....
Ho aggiunto dissipatori e la ventola per raffreddare i drivers, ci sta bene ma non risolve.
Ho provato ad isolare tutto tramite gruppo di continuità (che lascerò comunque)
ma non cambia nulla.
Mi è capitato due volte il blocco nell'istante in cui ho toccato il telaio,
ho messo a terra il telaio... Nulla.
Ho sostituito il PC (un Laptop Compaq con Core 2 e 4 Gb di RAM)
con un vecchissimo assemblato con processore Celeron e ...........
Tutto perfetto.
Meglio non toccare il PC mentre lavora,
se apro un'altra finestra si blocca per qualche secondo.
Ma visto che era in garage spento da 10 anni............
Ho fatto stampe da 15-20 ore senza problemi.
Quindi...... porta USB instabile???? Forse...
Il mio consiglio è di dedicare un vecchio PC
(senza connessione internet !!!!!) e isolare tutto con un UPS.
Ora sto recuperando un alimentatore 12V con batteria tampone.
Più pulito di così....
Carlo
----------------- Edit del 25/4 h18:00 ---------------
Come non detto.......
Si è bloccato di nuovo.
O va a posto cambiando alimentatore,
o la scheda arduino è morente,
No letto in un'altro post che muoiono facilmente,
spero proprio di no.
Posted: 28/04/2015, 3:35
by aspire92
Prova a cambiare l' alimentatore con uno switching, quello di serie è troppo sensibile agli sbalzi di corrente e puo succedere che ti blocca le stampe senza un reale motivo!!
