Slic3r temperatura di stampa e ponti
Posted: 06/05/2015, 21:44
by RDN_ROXAS
ciao a tutti
la mia stampante non è in grado di realizzare "ponti", in nessun modo! anche piccoli vengono male!! che impostazioni sapreste consigliarmi?
poi Slic3r mi fa un problema strano, io imposto 180° e salvo la configurazione ma alla fine mi stampa sempre a 190, perchè?!
Re: Slic3r temperatura di stampa e ponti
Posted: 07/05/2015, 13:33
by mattia424
Per la temperatura se usi repetier prova a guardare la temperatura di default della stampante, prova anche a verificare il valore di temperatura che ti inserisce slic3r nel g-code. Riguardo l'altro problema non saprei dirti.. anche io stampo dei ponti.. mi rilascia un po di filo volante e piano piano in qualche modo ci riesce.. potrebbe essere che quando stampi i ponti la ventola non sia accesa ma meglio che aspetti qualcuno che ne sa più di me ;)
Posted: 20/05/2015, 18:49
by RDN_ROXAS
mattia424 wrote:Per la temperatura se usi repetier prova a guardare la temperatura di default della stampante, prova anche a verificare il valore di temperatura che ti inserisce slic3r nel g-code. Riguardo l'altro problema non saprei dirti.. anche io stampo dei ponti.. mi rilascia un po di filo volante e piano piano in qualche modo ci riesce.. potrebbe essere che quando stampi i ponti la ventola non sia accesa ma meglio che aspetti qualcuno che ne sa più di me ;)
la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia. il gcode effettivamente porta la temperatura che io non voglio infatti diversa da quella nelle impostazioni di Slic3r
Posted: 20/05/2015, 20:00
by gianpaolo
RDN_ROXAS wrote:la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia
ciao,
hai provato a controllare se alla voce "Filament settings" nella cartella "slicer", non è settata un'altra impostazione che hai precedentemente fatto in "in Configurazione"?
Posted: 22/05/2015, 0:25
by RDN_ROXAS
ciao,
Ho controllato i file .ini e risultano le impostazioni che io ho scelto.
