Stampe chi si sfogliano
Posted: 18/05/2015, 10:24
by Zio Gio'
Ciao di nuovo.
Mi capita che delle stampe perfettamente riuscite tendano a "sfogliarsi", il pla viene via a stati,
si sfila, come se i singoli strati non si fossero fusi insieme.
Può essere un problema di temperatura? (estrudo a 195 gradi) o il pla non è dei migliori?
Uso quello di FE, se il problema è questo quale mi consigliate?
Grazie e saluti.
Giovanni.
Re: Stampe chi si sfogliano
Posted: 18/05/2015, 15:46
by Maurosforzini
io sto usando una 3d Vertex e il PLA lo stampo a 210° e le stampe non si sfogliano nemmeno con il materiale di futura elettronica, ne ho stampate diverse e, a parte qualche filamento vagante, non danno problemi. ALtra cosa controlla che alla fine della stampa il materiale stampato non si stacchi troppo facilmente, se è così prova a regolare meglio il finecorsa dell'asse Z potrebbe essere che la testina parta da troppo in alto, per la 3d RAG si parla che fra la testina di stampa e il piatto deve starci un solo foglio di carta da 80g/m ² e se lo trascini deve anche fare fatica a spostarsi
Posted: 20/05/2015, 9:04
by Maurosforzini
mi è venuta in mente un'altra idea potrebbero essere le impostazioni dello slicer, se gli altri consigli non sono serviti prova ad abbassare lo spessore degli stari e prova a ridurre la velocità degli assi x e y
Posted: 20/05/2015, 23:26
by alil2096
Succede così solitamente quando la temperatura è troppo bassa e quindi i vari layer non riescono ad amalgamarsi bene tra di loro..oppure quando il layer è troopo basso.. oppure ancora quando hai pareti troppo sottili.. ci sono diverse variabili, bisogna valutare nel tuo caso specifico.. 210° per il pla sono troppi, rischi di bruciarlo, a meno che tu non abbia montato male il termistore
Posted: 20/05/2015, 23:59
by mattia424
Io l'ho sempre estruso a 215 -220
