problema asse y vertex
Posted: 18/05/2015, 20:52
by ninoamendola
salve ragazzi,
ho appena finito di montare la vertex ma purtroppo ho riscontrato subito un problema di scorrimento sull'asse y che a circa 2 cm dal fine corsa si blocca completamente. qualcuno conosce giá il problema ed ha una soluzione? purtroppo la vertex non ha margini di regolazione e non so come intervenire.
saluti
Nino
Re: problema asse y vertex
Posted: 18/05/2015, 22:38
by Franceskix
Eh già, questo è uno dei problemi principali della Vertex secondo me, ma è facilmente (o quasi) risolvibile.
Gli attriti eccessivi possono capitare sia sull'asse X che sull' Y con facilità se hai infilato troppo o troppo poco i pezzi in plastica sulle sbarre degli assi.
Devi provare ad allargarli o avvicinarli finché gli attriti non si risolvono.
Questi pezzi qua:
Nelle istruzioni misurano le distanze, ma difficilmente si otterrà una misurazione talmente precisa da non generare attriti...
Quello che ho fatto io è stato inserire tutto il blocco nella stampante e controllare se tutto scorreva correttamente e, in caso contrario martellavo leggermente una parte per stringerla o la allargavo con delle pinze.
Dopo un paio di tentativi non ha più generato attriti.
Posted: 19/05/2015, 7:47
by Maffolo
ciao e' cosa normale sigh...... puoi provare cosi , io ho risolto .
Controlla che tu abbia composto bene il supporto compreso assi e fine assi. Quando hai tutto montato svita i grani delle pulegge (non quelle dei motori) allenta un poi i tendi cinglia.
A mano sposta l'asse x su tutto il suo percorso spingendo in modo uniforme ai lati in modo da non sentire impuntamenti.Fallo due o tre volte se ok lascia in mezzo al percorso l'asse e stringi i grani.
Ripeti per asse Y e poi stringi sui grani.A questo punto stringi leggermente i tendicinghia in modo uniforme non serve stringere a fondo.
Facendo cosi' io ho risolto.
io tengo senza esagerare ben lubrificati gli assi con olio da macchia da cucire
Spero possa essere utile
