Raspberry pi informazioni
Posted: 30/05/2015, 16:36
by Andrea2
Salve sono riuscito a far funzionare un po con il vostro forum e un po con il libro Raspberry Pi il mio primo Linux Embedded la mia scheda.Vorrei un'informazione,quando gestisco il programma da PC in base al segnale il led corrispondente sulla scheda si accende o si spegne, mentre sulla videata a volte il led non si spegne o viceversa.
Potete aiutarmi,è solo un discorso di velocità dati tra scheda e PC o altro?
Grazie in anticipo
Re: Raspberry pi informazioni
Posted: 04/06/2015, 23:20
by Sam68
Non sono molto esperto, ma ho notato questo comportamento anche io. Immagino che tu abbia lanciato un comando che attiva il led in funzione di un segnale in ingresso o anche semplicemente la funzione di lampeggio, questo accade quando interrompi la funzione e il gpio rimane a livello alto o basso. Dovresti integrare la funzione con un comando in modo da impostare il livello alto o basso come preferisci prima di interrompere il ciclo. Ho preso anche io randa appena ho un po' di tempo la prova, mi sembra un ottimo progetto.
Posted: 06/06/2015, 0:48
by Andrea2
Grazie dell'interessamento ma io ho la scheda da catalogo con il nome Shield Raspberry I/O che mi crea il problema elencato qui sopra
