innanzitutto chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato ma non sono riuscito a trovare nulla......
ieri ho lanciato una stampa con la mia nuova 3drag di un oggetto disegnato da me e Repetier host mi diceva che ci volevano 3 ore.....
Lanciato la stampa, sono andato a fare delle commissioni e al mio rientro (dopo circa 4 ore) mi aspettavo di vedere l'oggetto finito.
Invece no, la stampa si è interrotta a poco meno di metà circa. Repetier host non dava cenni di errore e il percorso traccia era nel punto effettivamente interrotto.
Successivamente controllando tutti gli strati con slicer me li fa vedere tutti fino in fondo.
Il PC è un portatile con Win7 installato. Ovviamente al mio ritorno lo schermo era nero perchè andato in standby (dopo circa 15 minuti) ma anche altre volte l'ho trovato in stanby con ogetti terminati (quindi escluderei quello); inoltre ha stampato per ben più di 15 minuti sicuramente.
La cosa che mi dispiace di più è che è un pezzo abbastanza grosso e, ironia della sorte, era la stampata migliore che avessi fatto (era perfetto fin dove è arrivato).
Ovviamente richiedendo tanto PLA non l'ho rimandato in stampa per evitare di buttare via troppo materiale.
Chiedo se è successo a qualcuno e da cosa può dipendere o se c'è un sistema per capire a che riga del gcode si è fermato.
stampa interrotta.....
Re: stampa interrotta.....
Per capire cosa è successo devi scorrere a ritroso il log di repetier host.
Se nel log hai AKC attivo, è logico che in Repetier non trovi nessuna segnalazione perché sarà piano di righe con scritto "wait"
Devi scorrere all' indietro fino a quando troverai le ultime istruzioni inviate da repetier alla stampante. Li vedrai se c'è stato qualche errore ad esempio di comunicazione .
Sempre cercando nelle ultime righe inviate alla stampante troverai anche l' ultimo G1 Zxxx inviato alla stampante : quello è il layers a cui si è fermata.
Quindi prendi il GCODE, cancelli tutte le righe fino alla ultima riga inviata e fai ripartire la stampa.
PATO65
- Occupazione: impiegato
- Compleanno: 13 Dec 1965
- Città: Genova
- Prov.: GE
- Via: Antica Romana di Quinto 10
Grande mikeb69, questa non la sapevo ancora. Grazie.
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
ciao per esperienza mia personale avuta con la cnc e il controllo mach3 ho tolto dal pc lo stemby in modo che quando la maccina e in funzione il pc e sempre attivo , sia che sia cnc che sampante , a me e' capitato di ritrovarmi la machina che si blocca quando il pc va in stenby per intenderci non quello dello shemo ma quello sucessivo cioe' il frmo del disco e del pc prova a toglerlo , oltre a vrificare quello che ha scritto mikeb controlla anche le sadature in genere soprattutto dei fine corsa
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
a me è successo, ma era l'alimenatore, quando l'ho cambiato il problema è sparito
PATO65
- Città: Genova
- Prov.: GE
purtroppo fino a fine settimana non riesco a fare prove ma Vi farò sapere.
Gianluca74
Se è quello originale (tipo notebook) 99 su 100 è l'alimentore.
A me ha fatto impazzire fino a che non l'ho cambiato
Io volevo già passare all'ABS per chui avavo già in piano di acquistarne uno più potente, però è stato davvero fastidioso.
PATO65
- Città: Genova
- Prov.: GE
Allora spero di fare cosa gradita a mettere i risultati delle prove che ho fatto per il problema della stampa interrotta.
Tolto tutte le opzioni di standby sul PC e lanciata una stampa......... stampa bloccata al 60% circa
Eseguito nuova stampa con piatto NON riscaldato..........stampa terminata.
Da quel momento ho stampato altri 4 oggetti di una certa "consistenza" e non si è mai bloccata.
Quindi risultato finale........problema alimentatore come si diceva sopra.
Adesso mi faccio il circuitino per pilotare il piatto con il PWM con alimentazione separata e poi ci metto un altro alimentatore da portatile dedicato a quello (19V 5A).
Grazie a tutti
Grazie a tutti
