Cura perde passi
Franceskix
Cura perde passi
Post by Franceskix »
Ho riscontrato da sempre problem nell'utilizzo di Cura nella parte iniziale della stampa con la 3Drag.
Praticamente la stampante scalda il piatto, scalda l'hotend, posiziona l'hotend (e fin qui tutto ok) e poi inizia a stampare, solo che mentre si avvicina al piatto l'asse z cambia continuamente velocità, perde passi, e a volte addirittura si muove a scatti, con il risultato che l'hotend rimane sollevato e devo avvicinarlo a mano all'inizio di tutte le stampe.
Ho avuto modo di utilizzare Cura anche con la nuova Vertex che abbiamo a scuola, e con un codice iniziale praticamente identico (e il mio computer) non da alcun tipo di problema.
A cosa può essere dovuto?
Informazione aggiuntiva: quando avvio una stampa con Repetier-Host la parte iniziale della stampa non esegue nessuna manovra "strana" e stampa benissimo...
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: Cura perde passi
Post by gianpaolo »
ho riscontrato lo stesso problema ma nessuno mi ha saputo indicare il perchè di questa anomalia....(viewtopic.php?f=67&t=65822). Ho provato ad aumentare il vref su z e l'ho risolto ma non sono sicuro che il problema fosse quello, dato che con slic3r andava bene.
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
lo faceva anche a me, basta abbassare nel firmware la velocità di Z, ora però non mi ricordo se era Max Accellerazione o Feed Rate... mi sembra la seconda
RobotEyes
Occupazione: Condulente Informatico
Prov.: TO
Post by RobotEyes »
Se va a scatti, quasi certamente devi ridurre l'accelerazione max in Z.
Io sono sceso a 25 (da 100 di default)
Non riesco a usare Cura proprio per il motivo che pretende una velocità assurda
a me sembra che faccia confusione tra cm e pollici, cosi se imposti 100 mm/sec
lui ne chiede 254, coi disastri conseguenti.
Dopo un sabato perso, ho deciso che Cura si può far curare ed io uso Slic3r
(pur con i suoi problemi).
Carlo
Gianluca74
Post by Gianluca74 »
Io con Cura (ma solo col vecchio PC, quindi credo fosse il PC il problema) ho riscontrato a volte qualche casino coi passi (X e Y, mai Z) ma non alla partenza.
Pensavo fosse un problema di driver/motori ma ristampando più volte lo stesso file il problema si ripeteva identico, per cui era un problema di gcode.
Da quando lascio il tempo a Cura di elaborare anche il Tool Path prima di salvare il Gcode sulla SD non ho più avuto alcun problema.
Proprio sabato ho elaborato e stampato un file .STL da quasi 700Mb senza alcun problema
https://www.dropbox.com/s/r0x29bsfft7g3 ... 2.jpg?dl=0
Se a te le stranezze le fa in partenza, e non te le fa se stampi da PC, hai provato a ricontrollare le impostazioni stampante?
Nel frattempo che scrivevo vedo che anche altri ti hanno suggerito di verificare le impostazioni stampante.
Se vuoi quanto rientro a casa posto le mie così confronti.
Franceskix
OK, allora provo ad aumentare la vref leggermente, e se ancora non funziona provo a cambiare il firmware.
Grazie per i consigli, a quanto pare non sono l'unico a cui Cura fa gli scherzi.
Franceskix wrote:OK, allora provo ad aumentare la vref leggermente, e se ancora non funziona provo a cambiare il firmware.
Lascia stare il firmware..... Non è lui il problema.
Dovresti confrontare l'inizio del gcode tra cura e slic3r. Vedrai che sicuramente nei movimenti è impostata una diversa velocità. Lo verifichi controllando il valore che trovi dopo la F.
Esempio : G1 X10 Y10 F1500
con un vref più alto, sopratutto se hai ancora la barra Z standard, dai più forza ai motori che quindi sono meno soggetti a pardere passi.
Tramite repetier , abbassa anche i valori nella EEProm dell' accelerazione di Z come ti è stato suggerito.
