Page 1 of 2
Allineamento e serraggio supporti carrello Y
Posted: 12/07/2015, 16:30
by zero
ho preso una 3 drag e sono alle prime fasi del montaggio...
Ho sistemato il carrello Y sul carrello X (primi passaggi del punto "2. Montaggio carrello X - pag. 2")
http://3dprint.elettronicain.it/sequenz ... sione-1-2/
Per l'appunto, dovrei proprio serrare le viti del carrello Y, (6a fotografia della succitata pagina), ma per quanta accortezza abbia provato ad usare, ogni volta che le stringo - moderatamente - la scorrevolezza diminuisce sensibilmente.
Ho provato a tener fermi i " supporti manicotti X" con le mani e apparentemente non si muovono, ma il risultato smentisce l'impressione. Per quanto ho visto finora, l'unico modo per mantenere buona la scorrevolezza è lasciare le viti lente.
Cerco quindi suggerimenti, se esistono tecniche o utensili per mantenere i "supporti manicotti X" perfettamente allineati...
Grazie a tutti per qualsiasi suggerimento :)
Re: Montaggio - fissaggio carrello Y
Posted: 12/07/2015, 16:39
by alil2096
E' un po che non lo smonto, ma mi pare di aver preso un calibro, preso la misura da una parte e riportata dalla parte opposta per averle quasi coincidenti.. poi lasciande le vite lasche facevo scorrere il carrello avanti ed indietro, e ogni volta davo 1/4 - 1/2 di giro alla vite, fino a quando non sono state tutte serrate per bene
Re: fissaggio carrello Y
Posted: 13/07/2015, 11:19
by zero
...ma qui si tratta di stringere delle viti la cui posizione è già determinata, non ci sono misure da riportare.
Prego chiunque abbia un po' di esperienza con la meccanica di darmi una mano: la fase è quella indicata dalla 6a foto del punto "2. Montaggio carrello X - pag. 2":
il carrello è già montato, bisogna soltanto stringere le viti a brugola.
Quando si stringe, il dado sottostante, nella sua sede all'interno del supporto di plastica, tende a girare di conseguenza, disassando il supporto stesso.
Ho provato a tener fermi i supporti con una squadretta, ma non c'è niente da fare: una volta strette le viti, il carrello non scorre più bene. Deve esserci un modo....
Posted: 13/07/2015, 11:28
by alil2096
Ma allora non ho capito il problema.. la sesta foto del capitolo 2 raffigura come chiudere il supporto per il cuscinetto di scorrimento sulle barre lisce.. non parla di carrello y..
Posted: 13/07/2015, 11:40
by zero
Mi riferisco alla SECONDA pagina del punto 2 "Montaggio carrello X", sesta foto.... ci sei?
Il carrello Y scorre bene sulle barre finché le viti rimangono lente, non appena le si stringe un po', perde subito scorrevolezza
Re: Allineamento supporti carrello Y
Posted: 13/07/2015, 12:10
by alil2096
Ti ho detto come fare, ma evedintemente non vuoi capire.. ti sposti tutto a destra (o a sinistra) quando le viti NON sono chiuse; a quel punto dai 1/4 (un quarto) di giro a ciascuna vite e provi a farlo scorrere; se tutto scorre bene puoi dare un'altro quarto di giro e riprovare a vedere se scorrono bene e così vai avanti fino alla fine.. se dovesse succedere che stringendo ti si induriscono le possibilità sono due:
a) hai stretto troppo per volta
b) hai forzato troppo e si sono rivinate le sedi dei dadi, a quel punto devi stampare dei nuovi supporti.
Si induriscono perchè il supporto quando stringi ruota attorno all'asse baricentrico della vitee di conseguenza fa girare il cuscinetto che quindi lavora storto. Per ovviare a questo problema devi fare in modo che rimanda perfettamento allineato con la barra, ergo, fare come ti ho detto sopra. Io ho fatto così e ha funzionato. L'ho fatto più volte, perchè l'ho smontata 3-4 volte per cambiare i cuscinetti quindi credimi, funziona
Posted: 13/07/2015, 12:36
by zero
alil2096 wrote:ti sposti tutto a destra (o a sinistra) quando le viti NON sono chiuse;
A cosa ti riferisci? Alla piastra in alluminio?
Io direi che si poteva fare diversamente, occorreva realizzare il supporto in maniera tale che, mentre si stringe, si potesse tener fermo con un'altra chiave il dado di sotto.
D'altra parte invece è chiaro che nel modo in cui è fatto il dado tende a disallineare il supporto.
E comunque non ho stretto troppo e non ho rovinato alcuna sede. Ho cercato di stringere il più gradualmente possibile, un quarto di giro alla volta o meno, in croce, ma non c'è verso, rispetto al carrello a viti lente, si perde molta scorrevolezza.
Fino a che si stringe poco la perdita di scorrevolezza è accettabile, ma con ciò s'intende che le viti rimangono quasi lente, e si riallenteranno completamente con l'uso.
E' necessario stringere di più e allora... siamo da capo, non scorre più bene, bisogna riallentare.
Non so, se tu ci sei riuscito, vorrà dirre che sei più bravo di me...
Posted: 13/07/2015, 13:00
by zero
alil2096 wrote:ti sposti tutto a destra (o a sinistra) quando le viti NON sono chiuse; a quel punto dai 1/4 (un quarto) di giro a ciascuna vite e provi a farlo scorrere; se tutto scorre bene puoi dare un'altro quarto di giro e riprovare a vedere se scorrono bene e così vai avanti fino alla fine..
Forse intendi di spostare il carrello tutto da una parte SULLE BARRE, cioè a fondo corsa...
E comunque, quando stringi la vite con la brugola, tieni fermo il supporto sotto con le mani o lasci libero?
E comunque ci ho provato parecchie volte... stringere le viti in croce, poco-pochissimo per volta - sia tenendo fermo il supporto con l'altra mano sia, al contrario, lasciandolo libero, poco cambia - comporta invariabilmente e inevitabilmente una graduale perdita di scorrevolezza... almeno per come opero io.
L'unica soluzione per ora mi sembra quella di stringere il minimo possibile e proseguire...
Può darsi che tu e altri abbiate una manualità diversa che riduce il problema.
E comunque non ci credo che a viti strette hai la medesima scorrevolezza che avevi a viti lente...
Re: Allineamento e serraggio supporti carrello Y
Posted: 13/07/2015, 13:06
by alil2096
Si intendo spostarlo a fine corsa, cioè il carrello sul quale poi verrà montato il piatto deve essere bloccato da una parte, deve sbattere in fondo.. e lo devi lasciare libero mentre stringi, perchè se no lo "incernieri" con le mani e già di per se diventa storto..
Posted: 13/07/2015, 13:45
by insy
zero wrote: Per l'appunto, dovrei proprio serrare le viti del carrello Y, (6a fotografia della succitata pagina), ma per quanta accortezza abbia provato ad usare, ogni volta che le stringo - moderatamente - la scorrevolezza diminuisce sensibilmente.
Ho avuto lo stesso problema e devo ancora risolvere decentemente !
Proverò appena posso ad applicare i suggerimenti riportati sopra anche se mi sembra di andare molto a culo così (almeno le prime volte finchè non ci prendo manualità..)!
