Page 1 of 2
ABS
Posted: 31/07/2015, 1:50
by mattia424
Re: ABS
Posted: 31/07/2015, 8:05
by Gianluca74
io stampo a 240°C, piatto 120°C (se il pezzo è grande oppure devo stampare fino ai bordi alzo fino a 125/130°C così sono sicuro che anche ai bordi ho 120°C)
Piatto in vetro con nastro di carta blu, oppure ABS juice (se il pezzo è piccolo o ha poca superficie di appoggio metto l'ABS juice sul nastro blu)
velocità dai 40 ai 70mm/s in funzione della geometria del pezzo
La mia stampante è completamente chiusa
Ovviamente niente ventola
Re: ABS
Posted: 31/07/2015, 10:28
by alil2096
Io stampo ABS con il piatto a 60°..ci faccio 2 strati di raft molto fitto, di altezza 0,25, in modo che sia bello spesso, poi sul raft inizio a stampare il primo layer con il brim..faccio quindi i primi 3 layer totale (2 di raft + 1 di brim) molto lentamente, ma non mi si è mai alzato niente..
https://www.facebook.com/andrea.lillia/ ... =2&theater
questo è un video che lo dimostra
Se hai altri dubbi chiedimi pure
Re: ABS
Posted: 31/07/2015, 22:44
by berticus
Stampare ABS non è facile. Il trucco sta tutto nel raft (a mio avviso obbligatorio) e nelle impostazione di slicer.
Con il nuovo slic3 si fanno veri miracoli. Attento alle correnti d'aria perchè potrebbero spezzarti il pezzo anche a 5 cm dalla base!
E' un equilibrio fra temperatuta, altezza layer, uggello, temperatura piatto, altezza raft, contact z, infill raft e... naturalmente materiale utilizzato.
Una volta che sei riuscito a trovare il giusto equilibrio le soddisfazioni arrivano!
I miei parametri sono diversi da quelli di Alil e non mi sento di dirti niente perchè ogni stampante ha la sua storia e probabilmente con
i miei suggerimenti avresti l'ennesimo insuccesso. Devi trovarli tu con prove e santa pazienza e metri di filo buttati. Non mollare!
I dieci comandamenti da tenere presente
1) usa il brim
2) usa il raft
3) piatto caldo e perfetamente livellato + lacca splendor o altri sistemi di aderenza al piano)
4) ventola spenta
5) layer bassi
6) velocità bassa e comunque sempre in relazione alla temperatura di estrusione
7) niente corente d'aria
8) usa abs buoni... almeno per la salute...... fisica e....... psichica
9) abbi pazienza e costanza annotandoti tutto e valutando sempre sempre cosa succede varia i parimatri
10) non bestemmiare
Non ci sono segreti ma non dicedentoti nulla probabilmente ti semplifico la soluzione.
Bericus
Re: ABS
Posted: 01/08/2015, 10:23
by immaginaecrea
tra tutte queste indicazioni assolutamente corrette mi sento di "avvallare" soprattutto la "8"....
Dalla mia esperienza ho potuto capire che è il fattore più importante per il distacco e la deformazione della base è proprio la qualità del materiale.... se non c'è quella c'è poco da fare normalmente.....
Re: ABS
Posted: 01/08/2015, 22:48
by tinow
basta un po di abs sciolto in acetone sporcare il piatto e poi andare su a 110° , usare il brim di 2 /3 mm in caso di pezzi con poca superficie di appoggio o niente brim in caso di superfici abbondanti , il nastro blu si può usare , ma a 110° il suo collante si ammorbidisce , meglio spalmare direttamente il vetro . ventolina per raffreddare il lavoro usata con parsimonia o si destratifica , estrusore sui 230° e poi centrare in base al tipo di abs , ma in genere i 230° sono buoni. Lavoro prevalentemente con abs e con sti semplici accorgimenti non ho problemi , diverso se lavori con nylon o POM , li veramente sono c....i .
Re: ABS
Posted: 02/08/2015, 10:33
by alil2096
il nylon lo tratti nella stessa identica maniera dell'abs..io ci stampo parecchio, e cambio praticamente solo la temperatura di estrusione..che nel nylon è più alta
Re: ABS
Posted: 07/12/2015, 19:04
by pasquale123
alil2096 wrote:Io stampo ABS con il piatto a 60°..ci faccio 2 strati di raft molto fitto, di altezza 0,25, in modo che sia bello spesso, poi sul raft inizio a stampare il primo layer con il brim..faccio quindi i primi 3 layer totale (2 di raft + 1 di brim) molto lentamente, ma non mi si è mai alzato niente..
ciao andrea,da poco che stampo con l'ABS e le stampe sono venute male, ti volevo chiedere come si fa a creare sia il brim e il raft nella stessa stampa? grazie in anticipo
Re: ABS
Posted: 07/12/2015, 19:16
by alil2096
Basta che abiliti tutti e due nello slicer
Ho provato con kisslicer e simplify3D, con Cura NON si può fare, con slicer credo di si e idem con CuraEnginee
Basta che metti la spunta su tutti e due mettendo poi le impostazioni del caso
Re: ABS
Posted: 09/12/2015, 9:40
by pasquale123
alil2096 wrote:Basta che abiliti tutti e due nello slicer
ciao andrea ,ho visto su curaengine ma le opzioni del menù principale mi fa scegliere un solo tipo di adesione invece con slic3r si può fare senza problemi ti ringrazio
