Page 1 of 2
Help! Problema di dimensioni...
Posted: 21/08/2015, 17:29
by Hurry
Ho disegnato e stampato questo oggetto per effettuare un test..
Le dimensioni sono parallepipedo 30x15x5
i due cilintri d10 h5
Misurando la stampa ottengo 30.15x15.30x5
il cilindro estruso d9.5
il foro d9.8
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,3200,1200}
XY GT2 20T come cinghia e pulegge
Z passo 2
Driver 1/32
Cosa sbaglio?
Come correggo?
Re: Help! Problema di dimensioni...
Posted: 21/08/2015, 18:19
I fori e i cilindri è normale che non vengano corretti : ci sono post sia su questo forum che sul forum di Slic3r che trattano questo argomento.
Se guardi su thingiverse ci sono parecchie dime da stampare con i fori di vari diametri. Li stampi e poi sai che ad esempio per fare un foro da 3mm devi disegnarlo da 3,6 (è un esempio. Varia da stp a stp)
Per le misure errate in X e Y non saprei anche perché non hai lo stesso errore nei 2 assi. Il che mi fa pensare che anche i cilindri a questo punto non sono cilindri ma ovali.
Posted: 21/08/2015, 21:05
by Hurry
Ho rieffettuato le misure
misure su i 2 assi:
Code: Select all
parallepipedo: 30.15 x 15.30
cilindro:       9.90 x  9.76
foro:           9.56 x  9.59
Le cinchie sono tese, non ci sono giochi sul carrello, cosa potrebbe essere?
Posted: 22/08/2015, 16:12
Magari estrudi troppo materiale che deposita una traccia troppo larga : "spancia"
Prova a ridurre la quantità di materiale sui perimetri esterni.
Prova anche ad usare l'opzione di Slic3r e stampare prima i perimetri esterni o viceversa e verifica se cambia qualcosa.
Puoi provare anche a fare delle misure dei movimenti manuali del piatto.
Posted: 22/08/2015, 16:37
by alil2096
cambiando slicer ti continua a fare il problema?
Posted: 22/08/2015, 18:44
Come correggere i problemi dimensionali con Slic3r
http://manual.slic3r.org/troubleshootin ... ion-errors
Se hai tempo e voglia poi di vedere il problema dei fori con Slic3r (ma anche kisslicer e cura hanno più o meno gli stessi problemi) , scrivi su google "slic3r holes too small"
Qui puoi leggere anche la discussione sul problema specifico :
https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/1588
Posted: 22/08/2015, 23:45
by Hurry
Ottimo ti ringrazio!
Posted: 24/08/2015, 14:15
by Hurry
alil2096 wrote:cambiando slicer ti continua a fare il problema?
Cura non l'ho configurato, hai qualche suggerimento su quale applicazione poter usare?
Posted: 24/08/2015, 14:41
Hurry wrote:Cura non l'ho configurato
Se vuoi provarlo, sul sito FE ci sono i file di configurazione sia per Cura che per Slic3r: http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... petier.zip
Posted: 24/08/2015, 15:14
by Hurry
Una configurazione Cura per ABS?
