Connessione con MAC
Galmik
Connessione con MAC
Post by Galmik »
Buongiorno
non riesco a far colloquiare la stampante con mi mio MAC solo che non riesco a capire se può essere un problema legato alla configurazione della porta o uno legato al Firmware.
Premetto che non ho caricato nessun tipo di firmware sulla scheda della stampante ed ho solamente installato la versione 0.56 di repetier host for mac.
ho configurato la porta chiamata: usbserial-a403nrl2
sembra che si connetta perché quando premo il tasto CONNECT questo passa da rosso a verde,
però in basso ho questo messaggio:
"un numero" FPS UNKNOWN PRINTER FIRMWARE FOR TEMPERATURE
e niente di più
inoltre se provo ad inviare qualche comando non ho nessuna scritta nella finestra di log ed in alto mi compare la scritta:
"un numero" commands waiting
come se non partissero i comandi verso la stampante
Mi sto attivando per trovare anche un normalissimo PC Windows per eseguire delle prove ma volevo vedere se riuscivo con il mio IMAC
Galmik
Re: Connessione con MAC
Post by Galmik »
scusate ma nessuno ha un mac collegato a questa stampante ????
Compleanno: 13 Sep 1995
Post by alil2096 »
Orpo, non avevo visto il post ;) Io uso un mac, anzi, lo usavo, perchè era pieno di errori, sia RH, che i vari software di slicing..quindi ho installato una bella macchina virtuale (adesso windows 10 è in download gratuito sul sito microsoft) e ho installato windows 10 in macchina virtuale..finiti i problemi ;)
Galmik
Post by Galmik »
grazie proverò, cosa hai utilizzato per installare la macchina virtuale ?
Mark2
Occupazione: Industrial Designer
Commento: progettista nel settore arredo,recente possessore di una 3drag 1.2
Compleanno: 14 Mar 1986
Città: pomezia
Prov.: rm
Via: lugano 33
Post by Mark2 »
se può essere di aiuto (seppur sono alle prime armi),la mia "3drag 1.2" collegata ad un "mac lion vers 10.7.5" non dialogava fino a quando non ho inserito correttamente il "Baud rate" corretto a "250000" dentro le printer settings di repetierhost. repetier ha poi in seguito visualizzato la marlin board della stampante , ed ho quindi potuto in seguito spostare il piatto,accendere l'estrusore ,la ventola ecc! buona fortuna:-) spero di esser stato utile! ciao!!
Mark
Post by alil2096 »
Galmik wrote:grazie proverò, cosa hai utilizzato per installare la macchina virtuale ?
Scusa, mi ero perso la risposta ;) Io ho usato Parallels, che permette di avere una migliore gestione delle porte usb rispetto agli altri emulatori..sconsiglio di installare windows in una seconda partizione, in quanto potrebbe avere problemi (che sono ovviati con una macchina virtuale)..in più windows adesso è in licenza gratuita :) Che aspetti?
Galmik
Post by Galmik »
vedro come fare , perora ho un portatile dedicato esclusivamente alla stampante, poi sei sicuro che la vicenda di windows 10 sia gratuita ? ho guardato ma non sono riuscito a vedere dove sia.
Un'altra domanda, sai dove posso trovare informazioni su come ottimizzare la stampante
grazie
Post by alil2096 »
Pupi guardare sul mio sito, nel quale scrivo di diverse migliorie harware (tra cui barra trapezoidale e piatto riscaldato) e carico le configurazione per diversi slicer (per adesso kisslicer e curaengine, ma spero di poter mettere anche slic3r)..oppure leggere sul forum qua, o ancora puoi scrivermi in privato ;)
http://www.microsoft.com/it-it/software ... ndows10ISO
Il link al sito microsoft dal quale scaricare il file iso da installare ;) Devi avere windows 7 o qindows 8, in quanto funziona solo come aggiornamento
