tentativo sampa vasetto fallito
Posted: 18/09/2015, 23:41
by user
buona sera atutti ho provato per la prima volta a stmpare un vasetto con la funzione spyral vase purtroppo e andata male non capisco cosa possa essere successo posto un video per farvi capire e vedre se succede anche a voi e cosa potrebbe essere grazie
https://www.youtube.com/watch?v=yoWmpbXXk-w
Re: tentativo sampa vasetto fallito
Posted: 19/09/2015, 7:30
by berticus
Vedo un problema sicuro... manca aria di raffreddamento.... scaricati il mio cono e risolvi. Paperdifferent
Poi credo che tu non abbia interrotto la stampa ma ti si e' bloccata la stampante..... giusto?
Se in slic3 o cura vedi tutto e poi ti si blocca come se avesse finito credo sia un problema di file corrotti. Thingiverse ne e' pieno e non ho ancora trovato il modo di riconoscerli per evitare di buttare ore e materiale.
Che materiale hai usato? Pla?
Facciamo sapere
Berticus
Posted: 19/09/2015, 9:01
by alil2096
Alberto, puoi usare netfabb per riparare i modelli danneggiati
anche secondo me li manca ventilazione, usa delle belle ventole 16x16 se è pl, mentre se è abs stampa due modelli uguali vicini, in modo che il materiale abbia il tempo di raffreddarsi
Posted: 19/09/2015, 12:03
by berticus
Si sapevo di netfabb ma il problema e' diverso. A volte capita che il modello sia perfetto, la visualizzazione dello slicing anche ma quando vai' a stamparlo si blocca o meglio finisce la stampa a meta'. Anche l'indicatore di% sul display della stampante dice che e' arrivato al 100% ma in realta' manca ancora per essere finito realmente.
Mai successa una cosa del genere? Come ci si puo' accorgere prima di stampare? Tutto sembra regolare prima della stampa e l'oggetto e' manfold.
Posted: 19/09/2015, 12:35
by user
Buon gionro a tutti e grazzie per le risposte , per quanto riguarda il discorso che si sia bloccata durante la stampa non ne ho idea non sono rimasto avedere cosa faceva la stampante durante la stampa , il file non l` ho preso da ting... ma ho trovato un sito francese dove ti mettono a disposizione un programmino on line che genera vasi cambiando un po di impostazioni , ora non ho con me il link ma lometto al piu presto , provero` a seguire il cosiglio del raffreddameto grazie ancora
Ps: dimenticavo si pla
Posted: 19/09/2015, 13:23
by tinow
la stampa si può bloccare anche per la comunicazione su usb , il protocollo di comunicazione che usa la schedina non è dei più sicuri anzi è piuttosto BURST per cui se arriva qualcosa di strano sulla linea elettrica ci si può trovare con la stampante ferma senza apparente motivo o anche una microinterruzione di corrente , diciamo che o si ha un power molto sovradimensionato che anche in caso di micro interruzione riesce ad alimentare in quell'attimo la stampante o la si mette sotto gruppo di continuità . Io , avendo cambiato il power per avere il piatto a 100° , ho proprio per precauzione abbondato un po' con la ferrite e ormai è parecchio che non ho più anomalie . Non imputerei più di tanto al disegno problemi di fermata .
Posted: 19/09/2015, 19:08
by user
ecco il link per i vasi
http://vazy.livehost.fr/
Posted: 22/09/2015, 0:01
by user
buona sera a tutti ho risolto il problema seguendo il consiglio di berticus e diminuendo la velocita' tutto va come dovrebbe ecco un piccolo video il vaso e' stato stampato con layer 0.1 mentre il busto con layer 0.08 anche con il buso ho avuto lo stesso problema che si e' risolto come per il vaso , grazie ancora per le dritte
https://www.youtube.com/watch?v=Olqxk2Uoh2Q
ps: il rumore fastidioso che si sente e' il ventolino dell' hot end 3dv6 in pratica e partita una aletta della ventola quindi vibra che e' un piacere
