Page 1 of 4
Retraction
Posted: 19/09/2015, 17:57
by mattia424
Ciao a tutti, finalmento dopo una calda estate sono ritornato ad utilizzare la mia 3drag.
Ho avviato la stampa e stavolta è un problema di retraction :x ogni volta che ritrae il filo e reinizia da un'altro punto estrude troppo materiale, con quale parametro della retraction devo interagire? :oops: :oops: :oops:
Re: Retraction
Posted: 19/09/2015, 18:09
by alil2096
che slicer usi?
Re: Retraction
Posted: 19/09/2015, 18:33
by mattia424
Slic3r
Re: Retraction
Posted: 19/09/2015, 18:39
by alil2096
Che valore hai nella casella "extra lenght on restart"? (la trovi sotto "printer settings" - "Extruder1") quel valore dovrebbe essere molto basso.. perchè la quantità di materiale in più che viene estrusra rispetto a quella che viene ritirata..cioè, se hai impostato di ritrarre 3mm, e in quella casella c'è il valore 1, quando riporta avanti il materiale non porta avanti 3mm ma 4
Re: Retraction
Posted: 19/09/2015, 19:13
by mattia424
length: 3mm
speed: 1000 mm/s
minimun travel..: 2mm
lenght: 10mm
extra lenght on restart: 0
EDIT:
Questa è una foto della stampa, non si vede il materiale in eccesso dato in retract, ma è un'ulteriore problema che ho notato.. :?: :?: i vari filamenti non sono vicini fra loro :?
Re: Retraction
Posted: 19/09/2015, 22:55
by alil2096
wow wow wow, abbiamo anche un layer altissimo qua..che nozzle hai? e che altezza layer?
Re: Retraction
Posted: 20/09/2015, 17:01
by mattia424
layer: 0.2
nozzle fisico: 0.3
nozzle su slicer: 0.29
e riguardo la retraction?
Re: Retraction
Posted: 20/09/2015, 17:17
by alil2096
Li non è solo un problema di ritrazione, non focalizzarti su quella, perchè anche mettendo a posto quella non risolvi nulla. Imposta come diametro 0,3, chi ti ha detto di mettere 0,29? (se sei stato consigliato, altrimenti, se hai pensato tu, in base a cosa hai messo quel valore?) Abbassa il layer ad un massimo di 0,15, ma siamo già troppo, provo con 0,1 e stampa un cubetto 20x20x20, e posta la foto, vediamo come viene ;)
Re: Retraction
Posted: 20/09/2015, 18:33
by mattia424
sta stampando.. sembra andare tutto ok a parte la solita cosa del materiale in eccesso in retraction e anche quando faccio il raft il primo layer non è perfettamente chiusto
Re: Retraction
Posted: 20/09/2015, 18:35
by mattia424
Un'altro degli infiniti problemi della mia stampante è che il piatto ci mette tantissimo ad sfiorare i 90° e si sono bruciacchiati i connettori della corrente sulla ramps..
