Io mi fermo qui
Compleanno: 13 Sep 1995
Io mi fermo qui
Post by alil2096 »
Ragazzi, oggi sono finalmente riuscito a stampare un pezzo che va ben sopra le aspettaticve che avevo. Un pezzo che quando sono andato a prendere mi ha fatto dire "wow". Ebbene, con le impostazioni dello slicer giuste, una macchina meccanicamente a posto, sono arrivato a livelli di ultimaker2. Nella cartella trovate le foto del Marvin che ho stampato, mentre nel link le configurazioni per CuraEngine. Per quanto mi riguarda, con il pla ho terminato, così come per la parte hardware, nel senso che le impostazioni non le cambierò più così come la meccanica, sulla quale non mi concentrerò più..adesso è arrivato il momento di dire basta, "ok, sono arrivato al capolinea, tutto quello che potevo fare l'ho fatto". Le modifiche che ho fatto e che ho spesso descritto negli articoli sul mio sito, sono le seguenti:
-modifica endstop, rifatti i blocchetti e messo viti più grandi in modo da avere più precisione
-modifica asse z (ampiamente descritta e più volta modificata, sono arrivato ad un buon compromesso adesso)
-cinghie su x e y, passato dalle T5 alle GT2
-modifica di livellamento del piatto riscaldato, portando i punti di regolazione da 4 a 3
-hotend, cambiato con uno di ImmaginaeCrea
-aggiunto svariate ventole in diverse postazioni tattiche, in modo da raffreddare sia il pezzo che l'hotend, indipendenti dall'elettronica della 3drag, in modo da averle sempre tutte al 100%
-rifatti tutti i cablaggi con cavi "seri" e non quelle piattine multicolor che forniscono con il kit
Qui potete trovare la configurazione di Repetier-Host per CuraEngine (se vi interessa)
Qui potete trovare le foto del pezzo (che non è stato minimamente trattato)
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Re: Io mi fermo qui
Post by user »
Mai fremarsi io ne penso 1 e ne sto gia facendo dieci :) :D :D scherzo comunque bel risultato tenendo conto anche delle dimensioni dell pupazetto , complimenti
Re: Io mi fermo qui
Post by alil2096 »
Grazie ;) Da tenere presente che le foto le ho fatte apposta in modo che risultassero gli errori più avidenti, perchè ad averlo in mano i layer non si vedono proprio, e le curve risultano curve..poi se lo si avvicina ovviamente si vede, anche perchè è un layer da 0,2. Io mi sono stufato più che altro di dover smontare tutto ogni volta, rimontare, fare le calibrazioni, fare test, e bla bla bla.. quindi magari mi farò una deltina sulla quale perdere la testa, ma la mia amata 3Drag non la toccherò più :cry:
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Re: Io mi fermo qui
Post by user »
Io sto pensando a una stampantina con sistema hbot ma la cosa e ancora molto in altomare ovvero la sto progettando un po alla volta qualche pezzo l` ho gia stampato ma ho ancora parecchio da fare
Re: Io mi fermo qui
Andrea, probabilmente hai ragione : la stampante va usata anche per stampare e non per fare solo esperimenti.
Ma visto che hai fatto 30, potresti fare 31.....
Visto che hai un hotend immaginaecrea potresti implementare i 2 o 4 colori : il flusso canalizzatore. Così puoi stampare oltre che a colori , i supporti con ad es. il PVA solubile in acqua, dandoti molte più possibilità nella stampa.
Io se riesco nel week-end monto un Cyclops casareccio : sono ormai parecchi mesi che l' ho progettato (poi mi sono accorto che anche E3D stava lanciando un prodotto simile) e non mi andava di dare tutti quei soldi a E3D....
Non so come funzionerà : i miei mezzi non sono molti. Un dremmel con supporto a colonna!!!!! Se esce qualcosa di decente ve lo posto.
Re: Io mi fermo qui
Post by alil2096 »
Bhè, attendiamo con ansia allora :) Il fatto è che per poter implementare il flusso dovrei almeno cambiare scheda..e cambiare scheda significa cambiare firmware e tutto quello che ne consegue, calibrazioni, aggiustamenti, etc..quindi magari per quello mi faccio una delta (che mi attira veramente da un sacco di tempo)..e uso quella per fare esperimenti..adesso sono un po' sotto pressione con l'università, tra le altre cose ;) Attendiamo allora la recensione del prodotto ;) Comunque mike, io non ho un'officina meccanica, ma ho qualche utensile (tornio, trapano a colonna, utensileria) di tutto rispetto, quindi se hai difficoltà scrivimi pure, 2 teste ragionano meglio di una :D, magari ne viene fuori qualcosa di davvero bellino (non che dubito del tuo operato eh :P )
Re: Io mi fermo qui
alil2096 wrote:Comunque mike, io non ho un'officina meccanica, ma ho qualche utensile (tornio, trapano a colonna, utensileria) di tutto rispetto, quindi se hai difficoltà scrivimi pure, 2 teste ragionano meglio di una , magari ne viene fuori qualcosa di davvero bellino
Ti ringrazio dell' offerta. E si, solitamente 2 teste ragionano meglio di una!!! :) :) :)
Comunque, vediamo come va questo primo test, devo capire quali sono i pro e contro di usare più colori che si cambiano nella parte calda e non fredda. Poi si passa al 4 colori su parte calda.... :?
