Problema stampa con pezzi a specchio
Posted: 16/10/2015, 19:56
by GiovanniR
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum anche se lo seguo da tanto tempo e devo dirvi grazie per i consigli da cui mi sono ispirato per le mie modifiche :D
Volevo chiedere un parere o consiglio. Il problema è il seguente:
Utilizzo RepetierHost e Slic3r come software di slicing, per un mio cliente ho dovuto fare la stampa di un pezzo il quale da specchiato dovrebbe avere (in teoria)
la stessa superficie del pezzo iniziale. Il problema però è che stampando il pezzo dall'stl originale il pezzo ha tutte le misure apposto, mentre utilizzando il comando "specchio" di RepetierHost e poi faccio lo Slicing, dal gcode noto una differenza di circa 2 minuti nel tempo di stampa e il pezzo risulta anche più grande del pezzo non specchiato. Secondo voi questo problema dipende da RepetierHost perchè specchiando l'oggetto commette un qualche errore oppure dallo Slic3r? Purtroppo ho necessità che la superficie dei due pezzi combacino e non riesco a capire dove sia il problema.
PS: Se faccio la stampa senza materiali di supporto i pezzi coincidono come tempo, mentre utilizzando il materiale di supporto più aumento l'overangle threshold e più il tempo finale del pezzo specchiato aumenta
Grazie per le vostre risposte :)
Re: Problema stampa con pezzi a specchio
Posted: 17/10/2015, 9:46
GiovanniR wrote:utilizzando il comando "specchio" di RepetierHost e poi faccio lo Slicing, dal gcode noto una differenza
Guarda io non ho mai usato quella funzione, ma così a naso se avessi necessità di specchiare un pezzo mi verrebbe da farlo "a monte" in un sotware CAD, piuttosto che in Repetier.
Se vuoi, mandami quel STL che provo a girartelo io (premesso che non sono un progettista ma un hobbysta, per elaborare i miei pezzi uso FreeCAD).
Posted: 19/10/2015, 13:18
by pes
Piccolo OT: Popeye, con freecad si può modificare direttamente un stl?
Posted: 20/10/2015, 10:04
Non esattamente...
Nel senso che non lavori direttamente sul STL ma prima lo importi e lo converti in solido; a quel punto ci lavori come vuoi e quando hai finito lo esporti nuovamente in formato STL.
Posted: 20/10/2015, 13:55
by leroito
con Tinkercad puoi importare l'stl, lavorarci e riscaricarlo,,molto semplice
