Piatto riscaldato
Posted: 30/10/2015, 15:13
by Fabri
Salve a tutti.
Ho da poco completato il montaggio delle mia 3drag versione 1.2.
A parte i soliti problemi del montaggio che ho superato, fin da subito ho notato la lentezza del piatto a riscaldarsi ed arrivare in temperatura. Sorvolando questo problema, dopo solo 3 prove di stampa ( molto deludenti ) ora il piatto non si riscalda più. Il software Repetier-Host mi segna il piatto acceso ( nello schermo in fondo ) ma rimane sempre alla temperatura di 0 C°. Premettendo con umiltà che non sono proprio un novellino dei lavori manuali e dei kit di montaggio, vorrei gentilmente sapere se qualcuno ha già avuto questo problema e come lo ha risolto.
Grazie mille a tutti per la disponibilità, vi auguro una buona giornata.
Re: Piatto riscaldato
Posted: 30/10/2015, 15:19
Fabri wrote:ma rimane sempre alla temperatura di 0 C°
Anche a piatto spento, quando apri Repetier dovresti leggere la temperatura ambiente (quindi 18° gradi circa, presumo), e non zero.
Quindi il tuo problema è da ricercare sul termistore che rileva la temperatura del piatto (un guasto, un filo interrotto, una saldatura, ecc.) prima ancora che sulla resistenza che deve riscaldarlo.
Posted: 30/10/2015, 15:28
by Fabri
Ok, grazie mille. Anche io pensavo al problema sul sensore.
Grazie per la velocità di risposta, buona giornata =)
Posted: 30/10/2015, 21:28
by pes
Penso prorpio anche io che sia il termistore. In teroria però il piatto dovrebbe scaldarsi comunque.... hai provato ad appoggiare una mana e sentire se si scalda nonostante la temperatura segnata sia a 0?
Posted: 31/10/2015, 8:01
by berticus
Ciao, come suggerito da altri controlla il termistore ma per la lentezza del tempo di riscaldamento ti suggerisco vivamente di cambiare i cavi che alimentano il piatto. Non usare quelli della piattina ma cavi in silicone decisamente + grossi.
I cavi li trovi in negozi di materiale elettrico ben forniti o su ebay. Usa quelli perche' sono molto piu' flessibili.
Purtroppo la 3drag soffre molto di sottodimensionamento dei cavi ed in particolare quello del piatto ha una forte caduta di tensione...... Energia buttata!
Personalmente anche tutti i cablaggi degli stepper sono stati rivisti e dimensionati a dovere. Mai avuto perdite passi!
Se poi vuoi cambiare sistema con alimentatori esterni etc. libero di farlo ma in questa fase iniziale e per stampare pla va benissimo cosi.
Una volta sistemato il tutto usa filamenti buoni. Eviterai di darti colpe che non hai.
Buone stampe
Berticus
Posted: 05/11/2015, 17:13
by Fabri
@ pes: si si le prove base con la mano l'ho sempre fatta, ma al 99% è un problema di cablaggi.
@berticus: grazie per la risposta esaustiva. Sul fatto del diametro troppo piccolo dei cavi che alimentano il piatto ci avevo pensato anche io, infatti quelli del flat colorato in dotazione sono davvero sottili.
Grazie per le risposte.
Buona giornata
