Page 1 of 2
				Angoli figura alzati
				Posted: 13/11/2015, 8:57
				by pes
				Buongiorno.
Ieri, stampando la figura "ProjectionBase" di questo progetto
http://www.thingiverse.com/thing:958411, ho avuto un problema sugli angoli.
In pratica la base sotto di 15mm x 15mm era ben attaccata al vetro della stampante (compresi gli angoli) ma alla fine il pezzo stampato presentava le punte degli angoli rialzati e di parecchio.
Il pezzo è piuttosto piccolo e mi chiedo quindi se il problema sia dato da un limite della stampante (più di così non riesce a fare), oppure se con aggiustamenti di temperatura o velocità possa essere possibile.
Il pezzo è stato stampato sia a 200 gradi che a 190.
Ecco alcune foto:
				Re: Angoli figura alzati
				Posted: 13/11/2015, 9:54
				pes wrote:Il pezzo è piuttosto piccolo e mi chiedo quindi se il problema sia dato da un limite della stampante (più di così non riesce a fare), oppure se con aggiustamenti di temperatura o velocità possa essere possibile.
Secondo me hai qualche parametro non ottimale...
A che velocità stampavi? Ventola accesa o spenta? Altezza layer?
Coi pezzi molto piccoli è meglio andare piano, perchè a fare un layer ci mette pochi secondi e finisci per stamparci sopra quello successivo quando è ancora troppo morbido rischiando di deformarlo.
Un altro "trucco" per andarci piano e guadagnare tempo potrebbe essere quello di non stampare pezzi così piccoli da soli, ma di stamparci di fianco qualcos'altro (oppure stampare due o tre copie del medesimo pezzetto, così poi puoi pure scegliere quello migliore).
				Posted: 13/11/2015, 10:19
				by pes
				Questi sono i parametri utilizzai in Cura:
				Posted: 13/11/2015, 10:39
				by Gianluca74
				popeye ha ragione.
è il tipico effetto di quando il layer successivo si appoggia sul precedente che non è ancora abbastanza freddo da essere uno stabile appoggio.
Con l'ABS mi capitava spesso all'inizio, non potendo usare la ventola.
Questo però mi sembra PLA, quindi puoi usare la ventola, magari con un buon convogliatore, per raffreddare bene il materiale depositato.
Se anche con la ventola al massimo il problema persiste, non puoi fare altro che o scendere con la velocità o stampare 2 o più pezzi come diceva popeye.
				Posted: 13/11/2015, 23:50
				by berticus
				Ciao, il pezzo presenta due sottosquadri uno interno all'altro.
Stampalo alla rovescia ossia capovolto con la base ( vertice della piramide)15*15 in alto. Metti la ventola al max temp.190 vel. 40 layer 0,15 circa.
Ricorda che per il pla piu raffreddi e  meglio e'.
Facci sapere...... Provo anche io a stamparlo..... Mi piace il progettino!
				Posted: 14/11/2015, 8:22
				by dandb
				Divertente l' ologramma.
Ma le pareti delle piramide sono in plexiglass o vetro o cosa?
				Posted: 14/11/2015, 9:04
				by pes
				Ok, appena riesco provo a stamparlo con le impostazioni suggerite.
Il progetto l'ho visto da Davide di IeC; il suo si chiama Treolo e lo trovate su Thingiverse ma è più che altro per tablet a 7".
I vetrini li puoi fare tagliando le custodie dei cd.
				Posted: 17/11/2015, 8:24
				by pes
				berticus wrote:Ciao, il pezzo presenta due sottosquadri uno interno all'altro.
Ho provato a stampare il pezzo così com'è, senza girarlo ma con velocità veramente lenta. Il problema è migliorato parecchio ma non ci siamo ancora. In realtà dalla parte dove soffia la ventola il problema è quasi sparito completamente mentre dall'altro lato è un po' più accentuato, segno che si tratta proprio di un raffreddamento fatto male. Prima o poi mi stamperò un convogliatore...
Intanto volevo provare a stmpare "alla rovescia", come suggerito sopra. Si può compiere questa operazione da Repieter? Oppure devo usare per forza un cad?
				Posted: 17/11/2015, 8:59
				Sì, puoi ruotarlo di 180° direttamente il Repetier.
Ma non hai provato a stamparne due contemporaneamente, come ti suggerivo sopra? Che secondo me risolvi completamente, visto che già solo rallentando hai migliorato.
Per il PLA un convogliatore è quasi indispensabile, con certi pezzi
				Posted: 17/11/2015, 9:14
				by pes
				Grazie, trovata l'impostazione per ruotare in Repieter...
No, non ho provato a stamprne due ma a questo punto proverò anche questa. Non ho provato per una questione di principio
 So che il pezzo è piccolo e costa praticamente niente ma se mi serve un solo pezzo perchè ne devo fare due?
