Salve a tutti, da una settimana anche io sono entrato nel mondo 3Drag con la K8200.
La stampante e stata montata in ufficio da me.
Tutto funziona i test di verifica funzionamento e taratura sembrano state fatte correttamente.
Lancio la prima stampa e dopo che il piatto si scalda, ma non arriva a temperatura corretta, parte la stampante ma dopo un giro si blocca dando come errore nel logo il seguente:
Printer stopped due to errors. Fix the errore and use M999 to restart. ( Temperature is reset. Set it after restarting )
Qualcuno riesce a spiegarmi quale può essere il problema.
Premetto ieri ad un certo punto mi dava oltre 700° sul piatto, ma se lo misuravo era neanche a 45°C.
Errore M999 to restart.
Re: Errore M999 to restart.
Ciao Rob77,
ricontrolla il termistore del piatto e tutte le saldature dei suoi fili che vanno alla scheda.
Se tutto funziona correttamente, quando connetti la 3Drag a Repieter dovresti leggere la temperatura ambiente (quindi circa 18°) sia sul piatto che sull'estrusore.
Ciao Popery adesso controllo.
Ho sistemato il tutto, ho messo il vetro temperato come base e ho notato che ci mette tanto a scaldare.
Questo e normale ??
C'è gente che scrive che a messo il piatto riscaldante super veloce ??
Hai qualche soluzione ??
Questo e normale ??
Sono contento che hai risolto.
Per quanto riguarda il piatto riscaldato, più che la velocità il "problema" di quello di serie è soprattutto che non arriva oltre i 50°/60°, soprattutto se usi il piano di vetro...
...ma ho virgolettato "problema" perchè se stampi PLA basta adottare un foglio di BuildTak e poi il piatto lo lasci proprio spento del tutto (pensa che la nuova Vertex nemmeno ce l'ha, il piatto riscaldato).
Con l'ABS non ho ancora provato, ma leggo che il BuildTak dovrebbe essere di grande aiuto anche lì permettendo di stampare col piatto a 60° invece dei 100°/110° normalmente ritenuti necessari.
Per quanto riguarda specificatamente la lentezza nello scaldarsi...i piatti moddati vanno un pò meglio ma non è che sono dei fulmini di guerra nemmeno loro, a meno che non li alimenti a 24V.
Consiglio mio (oltre al BuildTak, intendo
) abituati ad accendere piatto ed estrusore appena connetti la 3Drag al Repieter, così ora che hai caricato il file STL, configurato le impostazioni, lanciato lo slicer, sei già quasi pronto a stampare.
Grazie delle info...
Domanda io sto usando adesso il software nuovo del Repierter..... hai per caso qualche consiglio per il settaggio di stampa....
R
R
Se scorri un pò il forum troverai i settings pubblicati da diversi utenti...
Comunque qui trovi quelli pubblicati da Futura Elettronica per Cura Engine e per Slic3r: http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
Io ultimamente sto usando quelli di Cura Engine, con qualche piccolo aggiustamento.
Qui invece quelli pubblicati da Velleman, in verità un pò vecchiotti, con cui io personalmente non mi sono mai trovato bene: http://www.k8200.eu/support/downloads/
Ciao io ho provato ma adesso mi succede una cosa del genere, vedi la foto.
https://www.dropbox.com/s/npevupdpr53ho ... 3.JPG?dl=0
Che dici ???
Qualche soluzione....
Ho provato a mettere i dati PLA.INI che mi hai consigliato, ma non parte la stampa....
R
Che dici ???
R
Gianluca74
Dalla foto non è chiaro se il piatto sia ben livellato o no.
Se quello è solo il primo layer, mi sembra troppo alto.
Che impostazioni hai di altezza layer? sia il primo che i successivi.
possibilmente non impostare valori maggiori della metà dell'ugello (ugello 0.5 => max altezza layer 0.2/0.25mm)
verifica anche nelle impostazioni la misura dell'ugello che deve essere 0.5mm e quella del filamento che deve essere 3mm, anzi sarebbe meglio prendere un po' di misure del filamento con un calibro e fare una media. Di solito il valore può variare tra i 2.8mm e 2.95)
Ci sono già passato.... probabilmente, come dice Gianluca, quando l'asse Z è sulla home la distanza tra la punta dell'hotend dal piatto è troppo elevata.
