problema cor raps e repetier
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Buona sera a tutti ho quasi terminato di costruire una stampane hbot ovviamente molti pezzi stampati con la mitica 3drag , ho caicato sulla rapms l` fw marlin kimbra dopo averlo configurato con il programmino del setup guidato che ce in rete , ho acceso il tutto , lcd funziona, piatto funziona motore z funziona, hot end 1 funziona , hot end 2 non funziona e non viene rilevata la temp , motori x y uno funziona uno no , ho provato a far funzionare la ramps con repetier tutto come ho scritto prima solo che quando movo x o y funziona un solo motore e mi da querto errore : error line is not lastline nuber +1,last line : 9 qualcuno sa di che errore si tratta ?
Re: problema cor raps e repetier
Alcuni arduino mega hanno problemi di comunicazione a 250000. Prova a impostare la velocità del firmware a 115200.
Comunque io ho notato che con Windows 7 e ramps (quindi Arduino Mega) dopo alcuni aggiornamenti a giugno, ho avuto sempre piu spesso problemi di comunicazione anche durante la stampa che mi bloccavano tutto. Ormai sono mesi che stampo solo da SD.
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao miked ok provo a cambiare il baudrate , nonho capito come mai il 2 hot end non parte quando ho configurato marlin ho messo 2 estrusori pero quando accendo la scheda questa si compotra come se avessi un solo hot su repetier viene messo nei comandi manuali ma non parte
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao ricaricato l' fw con alcune modifiche e il baud rate abassato come mi ha scritto mikeb ora repetier non mi da piu errore, gli hot end funzionano tutti e 2 il piano riscaldato funzina pure lui motore z funziona rimangono 2 motori x y uno va uno no ovvero uno gira e l` altro sento che gli arriva l,impulso ma non gira che fare ?
Gianluca74
Post by Gianluca74 »
Prova a invertire i motori x e y sulla ramps e vedi se il problema si inverte oppure no.
Se non si inverte allora è un problema di cablaggio motore o finecorsa.
Se si inverte i cablaggi sono ok e il problema potrebbe essere il driver.
Fai la stessa prova di scambio anche coi driver sulla scheda e vedi.
Poi a parte il baud rate, io ho avuto problemi quando ho iniziato a usare una versione della IDE di arduino più recente.
Son dovuto tornare a usare la 1.0.5 e ho risolto.
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao ho fatto la prova consigliata da gianluca invertendo i motori quello che girava sta fermo e quello che non girava si e messo in moto poi sono arrivati i dolori ho invertito i driver acceso la ramps sorpresa fumata della ramps con accensione di tutti i led poi piu nulla la ramps e morta :( :( :(
Ps i cablaggi sono tutti apposto
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Secondo voi e possibile che sia partito arduino e magari la ramps funziona ho provato a collegare arduino al pc senza montarci sopra la ramps il pc mi dice che non riconosce la pota usb e anche l` ide non vede la porta, ce un modo per testare la rmps per capire se magari e ancora buona ?
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Buona sera atutti cambiato la ramps rimesso tutto o quasi purtroppo 2 dei cinque driver sono andati quindi per ora ho messo i tre che sono rimasti nei motori x , y, z ho ricaricato l` fw ora funzioa tutto ovvero hot end il piato e i motori xyz fin qui tutto bene ora ho visto che ho i motori invertiti ovvero quando faccio home i motori non vanno verso gli end stop ho visto che ci sono 2 modi per invertire i motori tramite fw o invertendo i fili , non ho capito pero cosa si intende per invertire i fili, mi spiego i motori sono forniti con il loro cavo completo di spina per ramps che cosa devo fare basta girare la spina sotto sopra o bisogna mettere mano ad ogni singolo cavo ?
Gianluca74
Cavoli mi spiace della disavventura tecnica :(
In questo video è spiegato bene come collegare una ramps e cosa fare se i motori girano al contrario (min 7:30)
https://www.youtube.com/watch?v=hZwMc0qIaeQ
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Grazie mille :D :D :D
