aiuto per piatto di stampa
Posted: 01/12/2015, 20:28
by plastspecial
Ciao a tutti sono nuovo mi presento mi chiamo Enzo, avrei un problema con il mio piatto riscaldato per la 3d drag v1.2 , veniamo al dunque il piatto segna 130 gradi ma non si scalda , ho controllato tutte le connessioni l' ntc del piatto senza carico mi misura 118om il piatto non è interrotto funziona tutto, scluso il piatto ho gia letto l argomento gia postato ma non e il mio caso avendo gia cambiato piatto e l ntc vi prego AIUTO :(
Re: aiuto per piatto di stampa
Posted: 02/12/2015, 12:12
Ciao plastspecial, e ben arrivato sul forum.
Dunque, quando appena accesa la stampante connetti la 3Drag a Repieter Host che temperatura ti indica per piatto ed estrusore?
Dovrebbero segnare entrambi la tempeatura ambiente...
Se uno dei due ti segna invece qualcosa di diverso dalla temperatura ambiente, prova a scambiare di posto sulla scheda le due spinette dei termistori e poi controlla su Repieter se la lettura di temperatura errata è rimasta sul piatto oppure no; così capiamo dove sta il problema.
Posted: 05/12/2015, 23:23
by plastspecial
Ciao, grazie della risposta , già fatto cambiando di posto ai 2 ntc sulla skeda madre mi dà il solito errore .Ho chiamato il centro assistenza ed ho parlato con una persona molto gentile che mi a detto di cambiare la skeda madre che forse si è bruciato un piedino. grazie di nuovo credo che farò così visto che ha appena 10 giorni di vita ed è in garanzia grazie poi vi faccio sapere
