da quando ho montato la stampante (più un anno fa) ho una perdita di passi, solo uno di un mm circa solo sull'asse x, randomico, a volte all'inizio della stampa, a volte alla fine, perso i passi poi continua senza errori, ho ricontrollato i volt dei driver, 425 come da istruzioni, la meccanica è ok, l'albero dei motori ha una scanalatura per il grano, le cinghie sono tese, uso cura a 30 mm/s, ho anche provato a spostare il driver dell'asse x sull'asse z......non so più cosa fare.
Perchè perdo passi?
Perdita passi
- Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Perdita passi
Che velocità di spostamento hai?
80mm/s di solito sono anche troppi
- Occupazione: commerciante
- Città: milano
Re: Perdita passi
Purtroppo solo 30mm/s
- Compleanno: 04 Nov 1972
- Città: Lesmo
- Prov.: MB
- Via: A. Messa
Re: Perdita passi
Io ancora non ho esperienza in merito, ma mi lancio in un'altra ipotesi tra tutte quelle che hai già elencato.
La temperatura dei driver? Sono raffreddati?
Come fai ad analizzare la perdita di passi?
Forse devi dare un pelo di A in più.
Re: Perdita passi
Per prima cosa ricontrolla la meccanica, anche se pensi che sia ok, perchè è fondamentale.tanbruk wrote:da quando ho montato la stampante (più un anno fa) ho una perdita di passi, solo uno di un mm circa solo sull'asse x, randomico, a volte all'inizio della stampa, a volte alla fine, perso i passi poi continua senza errori, ho ricontrollato i volt dei driver, 425 come da istruzioni, la meccanica è ok, l'albero dei motori ha una scanalatura per il grano, le cinghie sono tese, uso cura a 30 mm/s, ho anche provato a spostare il driver dell'asse x sull'asse z......non so più cosa fare.
Perchè perdo passi?
Se usi il piano in vetro o comunque appesantisci il piatto, alza un pochino la Vref
Il motore X si scalda come gli altri oppure di più?
Prova a leggere qui se trovi ispirazione: http://www.reprap.org/wiki/Print_Troubl ... ping_Steps
- Città: milano
Re: Perdita passi
Motori freddi, driver appena caldi, circa 30/40°
Mi è venuto il dubbio che sia troppo alta l'accellerazione, ma non riesco a trovare i parametri in Cura Engine.
Re: Perdita passi
I parametri di accelerazione max li trovi in Repieter sotto Configurazione EEprom, non nello slicer...io mi pare che ho messo 900, in ogni caso il parametro presente di default é certamente troppo alto
Re: Perdita passi
Il valore corretto delle accelerazioni è 1000, sotto è controproducente (vai solo più lento, sopra rischi la perdita di passi), tante schede avevano un valore sbatgliato (compresa la mia) di 2000mm/s, bravo che ci hai pensato, a me era scappato di mente
- Città: milano
Re: Perdita passi
Grazie,
in pratica trovo l'impostazione stampante in controllo manuale?
Re: Perdita passi
No, ciolleghi la stampante al pc e lanci repetier-host. Una volta che hai riconosciuto la stampante (e che quindi ti permette di muovere gli assi con i comandi in controllo manuale), via su "configurazione" in alto a sinistra e clicchi su "configurazione firmware eerpom" e ti si aprirà una finestra. Li c'è una casellina con scritto "accelerazione" e vicino un valore, che deve essere 1000; se è diverso cambialo in 1000, salva (ti chiederà di sovrascrivere, tu accetta ovviamente) e vedrai che il problema si risolve
