Cambio impostazioni Firmware
Posted: 10/01/2016, 18:05
Salve a tutti
Mi chiedevo se c'era la possibilità di cambiare i valori dei pre-riscaldi per quanto riguarda abs e pla, e magari di implementarne degli altri (per nylon e materiali flessibili), insomma, se c'era la possibilità di personalizzare il firmware in base alle proprie necessità. Mi rivolgo soprattutto a Boris, in quanto avevo provato a caricare il firmware sulla scheda ma con scarsi risultati (non ci ero riuscito, mentre con gli altri arduino non ho mai avuto problemi). Grazie mille a chiunque risponderà
Mi autorispondo!
Ho trovato, scaricando il file del Marlin dal sito di FE e facendo un "trova" nel configuration.h. A questo punto immagino di dover cambiare i valori, di copiare le stringhe e cambiare i nomi e i valori del preriscaldo per avere altre opzioni..però poi non sono sicuro della procedure per caricarlo, perchè avevo seguito alla lettera il pdf che si trova nella sezione per il download del firmware, ma comunque non ero riuscito..qualcuno che lo ha fatto (su quella scheda, non sugli arduino+ramps), mi conferma che è possibile?
Altra domanda: è possibile ottenere un'aggiornamento del firmware (ovviamente per la 3drag) con tutte le "meraviglie" che si sono sviluppate negli ultimi mesi? Perchè è fermo da ben più di un anno, come firmware..non che vada male, ma sarebbe utile avere tutte le novità che ci sono nelle versioni più aggiornate
Mi autorispondo!
