Filamento PLA incastrato
Posted: 18/01/2016, 11:32
by Fabri
Salve a tutti, intanto grazie per le risposte date in passato e per quelle che darete in futuro :D
Mi è successo per la seconda volta di fila (dopo numerose stampe) che una volta terminata la stampa per rimuovere il filamento di PLA dal corpo estrusore, esso rimane incastrato/incollato alla trafila nera ( quel pezzo in cui passa il filo prima di entrare nel cilindro di teflon e successivamente nell'ugello estrusore ) . La prima volta sono stato costretto a smontare TUTTO il corpo estrusore per rimuovere il filamento incollato...per la seconda volta invece ( spero che funzioni visto che tutt'ora il PLA è bloccato ) che basti smontare solo il cilindro di teflon con attaccato il nozzle tramite le due viti e riuscire a sbloccarlo da sotto.
Volevo quindi chiedere a voi che avete una grande esperienza di stampa, che procedura adottate per rimuovere il filamento terminata la stampa e se vi è mai successo una cosa simile?
Grazie mille anticipatamente
Re: Filamento PLA incastrato
Posted: 18/01/2016, 11:58
by alil2096
Succede sempre, soprattutto se hai stampato abs, o pla a temperature troppo elevate..il cilindro di ptfe si deforma all'interno, facendo aumentare il diametro del filamento (perchè è già morbido, ed occupa tutto lo spazio disponibile) e di conseguenza non passa più nel foro per tirarlo fuori..risolvi cambiando hotend..oppure prima di estrarlo estrudi qualche centimetro di materiale, in modo da spurgare quella parte grossa.. e poi lo ritrai..io ho sempre fatto così quando avevo quell'hotend..
Posted: 18/01/2016, 13:02
All' inizio non capita, ma con il passar del tempo il teflon si deforma sempre più e succede quello che ha appena descritto Andrea.
Io ero arrivato al punto che si bloccava ad ogni stampa, e se si raffreddava dovevo smontare tutto.
Per un po' ho risolto mettendo alla fine del GCODE una ritrazione di 10cm, così estraevo il filo a fine stampa e non rimaneva bloccato all' interno.
Poi ho cambiato estrusore....
Posted: 18/01/2016, 16:23
by Fabri
Mikeb69 wrote:All' inizio non capita, ma con il passar del tempo il teflon si deforma sempre più e succede quello che ha appena descritto Andrea.
A me però rimane incastrato prima dell hotend ( cioè per capirci il pezzo composto da cilindro in teflon più estrusore in ottone ), cioè nel pezzo di plastica nero.
Pochi giorni fa che l'ho smontato, all'interno non mi sembrava deformato; e sto parlando del pezzo di plastica di trafila nero (quello nella parte finale dll'estrusore, al quale si attacca l'hotend tramite le due viti con la testa che puntano il piatto in vetronite ) sia dell'hotend. La cosa mi sorprende perchè non me lo aveva mai fatto...
Grazie dell'interessamento.
Posted: 18/01/2016, 16:24
by Fabri
alil2096 wrote:Succede sempre, soprattutto se hai stampato abs, o pla a temperature troppo elevate..il cilindro di ptfe si deforma all'interno, facendo aumentare il diametro del filamento (perchè è già morbido, ed occupa tutto lo spazio disponibile) e di conseguenza non passa più nel foro per tirarlo fuori..risolvi cambiando hotend..oppure prima di estrarlo estrudi qualche centimetro di materiale, in modo da spurgare quella parte grossa.. e poi lo ritrai..io ho sempre fatto così quando avevo quell'hotend..
Ti dico quello che ho detto a Mike;
Posted: 18/01/2016, 16:46
by alil2096
Si, perchè si ingrossa nel pezzo di teflon, e tornando su non passa nel buco nero..non è possibile che ti si sia ingrossato nel pezzo nero, li il calore non arriva..tirandolo indietro ti si incastra, che poi lo faccia in automatico quando finisce la stampa e non tu a mano ok..ma si devofma nel cilidro di ptfe :)
Posted: 18/01/2016, 17:38
by Fabri
alil2096 wrote:Si, perchè si ingrossa nel pezzo di teflon, e tornando su non passa nel buco nero..non è possibile che ti si sia ingrossato nel pezzo nero, li il calore non arriva..tirandolo indietro ti si incastra, che poi lo faccia in automatico quando finisce la stampa e non tu a mano ok..ma si devofma nel cilidro di ptfe :)
Ah avevo pensato a questa soluzione, infatti mi sembrava strano che subisse deformazione in un pezzo dove non c'è calore. Grazie molte per il chiarimento
