Filamento TPU
Posted: 22/02/2016, 13:58
by lcfc
dopo aver modificato ingresso dell'estrusore per poter utilizzare il filamento TPU, mi trovo davanti al problema dei settaggi per lo slicing.
Qualcuno di voi ha mai usato il TPU o comunque un filamento "Flex" come tipo di filamento?
Ho trovato alcuni settaggi per Simplify3d ma il risultato non mi soddisfa, ho cambiato alcuni parametri riguardanti la temperatura di fusione e le velocità, ho migliorato ma non di molto.
Mi chiedevo se qualcuno di voi vuole condividere le proprie esperienze con questi filamenti.
Grazie a tutti voi
ps. prima di scrivere questo post ho cercato all'interno del forum tramite ricerca e non ho trovato nessun argomento
Re: Filamento TPU
Posted: 22/02/2016, 19:14
by alil2096
Allora, io ho usato le impostazioni del pla (variando solo la temperatura ovviamente), impostando una velocità del 40% dall'lcd e ho stampato per 5-6 ore senza problemi.. che marca è? Perchè mi sa che dovrò fare qualche prova per poi scrivere un bell'articolo, visto che non è la prima votla che viene fuori come argomento.. magari ALberto Monico (alis Berticus) può darci una mano, se non sa lui come fare
Io ho stampato gomme da molto dure a molto morbide.. se mi dai qualche info in più, come la durezza, posso aiutarti meglio di così..
Re: Filamento TPU
Posted: 22/02/2016, 21:45
by lcfc
La marca è FlexiSMART da FFFworld. Nel foglio che era all'interno della scatola non ho trovato alcun valore che mi indica la durezza. C'è scritto solo di usare una velocità tra 30-40mm/s e di usare 5 top solid layer, di non usare il piatto riscaldato e non usare la retrazione.
Nei prossimi giorni faccio altre prove. Utilizzerò il profilo del PLA (che stampa bene) variando la temperatura e velocità.
Praticamente non mi crea strati uniformi, cioè mi rimangono dei buchi.
Grazie per le info
Re: Filamento TPU
Posted: 22/02/2016, 23:44
by alil2096
Rallenta ancora, se lascia buchi è perchè non riesce ad estrudere abbastanza materiale
Quindi stampa più piano
Re: Filamento TPU
Posted: 23/02/2016, 8:03
by lcfc
Grazie. Si proverò a rallentare poi ti faccio sapere, grazie per l'aiuto
Re: Filamento TPU
Posted: 23/02/2016, 22:30
by berticus
Visto che Andrea mi ha chiamato in causa...... Presto sara' disponibile anche il nuovo filamento tpu 2,85
Mi riservo il fine settimana per i pre test di rito e se tutto dara' esito positivo sara' la novita di Marzo.
I test verranno condotti rigorosamente su estrusore IEC e 3drag.
Vi tengo aggiornati
berticus
Re: Filamento TPU
Posted: 28/02/2016, 21:53
by berticus
Eccomi qui ad aggiornarvi sulla situazione stampa TPU (90 shore)
Gli esperimenti sono andati alla grande! Nessun distacco dei pezzi, ottima risoluzione di stampa, incredibile resistenza.
Ecco i parametri (filamento 2,85 - stampante 3drag - estrusore IEC 0,4)
Piatto: freddo + lacca
Temperatura: 245°
Velocità: 40 mm sec SENZA PROBLEMI
Ritrazione: 3 mm (incredibile ma questo è il parametro che ha dato risultati perfetti
Il prodotto sarà disponibile sul sito
www.paperdifferent.com entro una decina di giorni e fra qualche giorno le foto degli oggetti stampati oggi.
berticus
Re: Filamento TPU
Posted: 03/03/2016, 18:31
by lcfc
Grazie,
sono stato fuori per lavoro e non ho potuto fare alcuna prova. Proverò con i parametri indicati.
Farò sapere i risultati.
Grazie a tutti
Re: Filamento TPU
Posted: 08/03/2016, 9:02
by lcfc
ho fatto alcune prove nel weekend e mi sono avvicinato molto al risultato discreto(non ancora buona ma quasi accettabile), ho visto che il risultato migliore lo ottengo a 220°, ho provato 245° ma non ottengo i risultati sperati. Ho anche tolto la ritrazione, dopo aver provato a 3mm (consiglio di berticus), il risultato migliore lo ottengo senza. La velocità l'ho calata tantissimo e sono arrivato a 20mm/s.
Con molte probabilità la bobina che ho preso ha caratteristiche diverse da quelle testate da berticus e i tuoi parametri non mi hanno prodotto stampe buone.
Appena ottengo risultato buoni posterò i parametri e la marche della mia bobina, magari può essere utile a qualcuno.
Avrei una domanda per berticus, tu che programma di slicing usi?
