Problemi con estrusore 3drag
Posted: 23/02/2016, 10:54
by Fablabolivetti
Buongiorno ho un problema con la 3drag,il piatto si riscalda ma l'estrusore no come devo fare?
Grazie in anticipo a chi risponderà.
Re: Problemi con estrusore 3drag
Posted: 23/02/2016, 13:15
ma non ha mai funzionato oppure prima andava e ora non più?
Il termistore dell'estrusore ti segna la temperatura ambiente corretta, oppure no?
Se hai un tester: la resistenza ai capi dei cavi dell’NTC dovrebbe essere compreso tra i 70 k e i 100 K ohm (temperatura ambiente) mentre la cartuccia riscaldante dovrebbe avere una resistenza di circa 6,8 ohm (altrimenti è difettosa).
Hai provato a collegare l'estrusore alla presa del piatto, sulla scheda, per vedere se così si scalda?
