problemi di firmware o di alimentazione?
Posted: 05/05/2016, 14:07
by corradoccc
salve,
dopo aver assemblato e cablato una 3drag in kit, gia' alla prima accensione ho notato che c'era qualcosa che non andava.
Al collegamento dell'alimentazione, infatti, la stampante effettuava movimenti del piatto ed accendeva la ventola, mentre sulla doc in inglese si legge questo:
Now connect the adapter to the mains with the supplied cable. If anything happens when you do this, disconnect the supply immediately. Check everything and correct any fault if necessary before connecting the power supply again.
Notare che la frase in grassetto (e' in grassetto anche sulla doc inglese) e' stata rimossa sulla doc italiana:
Collegare all’alimentatore il cavo da rete in dotazione.
Siccome la stampante non faceva niente altro, dopo questi movimenti e aver acceso la ventola, consumando in standby solo 6W, ho pensato che non fosse niente di grave e sono andato oltre.
Fatte le tarature dei driver dei motori, il primo vero problema e' stato il firmware, il software e la documentazione relativa:
- il firmware, a parte il comportamento inaspettato al power-up, era impostato su un baudrate non standard, non supportato su linux (le versioni piu' recenti di repetier-host hanno un hack per supportarlo, ma l'ho notato dopo), per cui ho pensato di aggiornarlo (avendo scritto qualcosa con arduino, ero anche curioso di vedere il codice, testare un mod, ecc);
- il bootloader non era presente sulla scheda, per cui ho dovuto usare un Arduino Mega per caricarlo e poi aggiornare il firmware;
- il software: una volta aggiornato il firmware, non solo repetier-host pareva funzionare, ma anche repsnapper e repetier-host
Una volta tarati i finecorsa, non ho completato la configurazione di slic3r (che sulla 1.6.0 c'e' anche l'altro motore di slicing) e ho provato il wizard di repetier-host, per la misurazione delle velocita' di riscaldamento/raffreddamento: da quel momento in poi ci sono stati problemi con gli heaters, che sanno tanto di:
- alimentazione insufficiente (l'alimentatore non e' in grado di erogare quanto richiesto)
- firmware non tarato per l'alimentatore (da' troppa potenza alle resistenze degli heater)
Cfr con il comportamento mostrato nel video riportato negli step 4 e 5
Mi verrebbe da pensare che il firmware "preinstallato" fosse "tarato" per l'alimentatore "economico" fornito "di serie", il che renderebbe la stampante solo piu' lenta ad andare in temperatura: un'ottimizzazione piu' che lecita, ma che andrebbe documentata, nel caso...
Chiudo con una serie di domande...
Secondo voi sono fuori strada, sulla "root cause" del problema?
E' stato un errore aggiornare il firmware?
Che software e che firmware consigliereste?
Saluti,
Corrado.
Re: problemi di firmware o di alimentazione?
Posted: 07/05/2016, 8:36
by Mic
Mi sembra strano possa essere un problema di alimentazione.
Io ho dovuto reinserire il firmware nella scheda ed ho messo quello per scheda verde con lcd alfanumerico che va bene anche nel caso non c'è l'lcd.
Posted: 07/05/2016, 19:39
by corradoccc
Mic wrote:Mi sembra strano possa essere un problema di alimentazione.
ciao Mic,
grazie dei suggerimenti.
Probabilmente ho fatto qualche danno io al primo tentativo di stampa,
forse per la fretta di vedere un risultato, forse per l'inesperienza...
PS: vedo che hai una bella lista di mods... dove trovare info a riguardo?
ciao
Corrado
Posted: 07/05/2016, 22:25
by corradoccc
ciao a tutti,
riporto alcune misure fatte, per mostrare meglio il problema...
il termoresistore dell'estrusore e' di 84.4 K Ohms:
il termoresistore del piatto riscaldato e' di 107.2 K Ohms:
la resistenza che scalda l'estrusore e' di 8.4 Ohms:
la resistenza che scalda il piatto riscaldato e' di 5.8 Ohms:
ma poi, quando accendi uno dei due scaldatori, succede qualcosa di brutto:
(il video completo e' sul mio sito)
sembra davvero che ci sia qualche problema di alimentazione, no?
Posted: 08/05/2016, 8:53
by Mic
corradoccc wrote:
ciao Mic,
ciao
Corrado
Sono solo uno smanettone.
Ho appreso tutto o quasi seguendo questo forum e facendo uso della funzione cerca.
Coloro che ci hanno preceduti (tra loro tanti con i "controcazzi" :D) hanno dovuto affrontare per primi una serie di problemi.
Colgo l'occasione per ringraziarli.
Per il tuo problema invece immagino tu non abbia a tiro un'altro alimentatore per una controprova.
Andrebbe bene anche un 12v con meno amperaggio avendo l'accortezza di non scaldare il piatto o :idea: anche una batteria (di un ups o dell'auto)
Posted: 08/05/2016, 9:05
by Mic
Se usi una batteria mettici un fusibile ;)
Posted: 10/05/2016, 11:20
corradoccc wrote: - alimentazione insufficiente (l'alimentatore non e' in grado di erogare quanto richiesto)
La prima è possibile, la seconda no: puoi usare qualunque alimentatore da 15V o anche 12V senza bisogno di tarare nulla, nel firmware. Solo se usi termistori con caratteristiche differenti da quelli standard devi andare a impostarli.
corradoccc wrote: E' stato un errore aggiornare il firmware?
Sì nel 99% dei casi il firmware preinstallato va benissimo e non è la causa dei problemi che si riscontrano, quindi aggiornarlo quando non è necessario è sbagliato se non altro perchè rischi inutilmente di tirarti addosso qualche rogna.
Tra l'altro il baud rate puoi impostarlo da Repieter-Host.
L'accoppiata più stabile (o comunque la più testata) è sicuramente firm originale + Repieter-Host per Windows
Anche per aggiornare il firm sarebbe meglio usare Windows, con Arduino 1.0.5 e non le versioni più recenti.
A temperatura ambiente l'NTC deve misurare 70-100 K e direi che ci siamo, la cartuccia invece dev'essere intorno a 6,8 Ohm e anche qui non sei molto distante quindi direi che non hai cortocircuiti o interruzioni indesiderate.
Considerato che l'alimentatore originale non è famoso per la sua affidabilità, per prima cosa se possibile ne proverei un altro.
