Page 1 of 2
Grosse Imperfezioni
Posted: 06/05/2016, 16:17
by doum89
Re: Grosse Imperfezioni
Posted: 06/05/2016, 17:41
by alil2096
Bhè, diciamo che chiamarla stampa è un complimento..hahaha
Scherzi a parte, adesso vediamo di sistemare per bene
Per il problema della "salita a scalini", s i tratta di un problema di perdita di passi, NON devi allentare la cinghia, ma diminuire le accelerazioni nel firmware.. se cerchi qua "perdita di passi" trovi un sacco di soluzioni
Adesso sono fuori casa, ma questa sera torno e vedo con calma le impostazioni!
Posted: 06/05/2016, 17:52
by doum89
alil2096 wrote:Bhè, diciamo che chiamarla stampa è un complimento..hahaha
grazie un milione!!! aspetto con ansia =)=) cmq ora vedo di trovare qualcosa su questa "perdita passi", grazie!
Posted: 06/05/2016, 18:14
by immaginaecrea
ma io non la vedo mica la perdita di passi in quella stampa....
Vedo una scarsità di materiale "da paura", come se avessi settato il filo 3 mm usando l'1.75....
Avete controllato i passi dell'estrusore nel firmware?
prima di montare l'hotend conviene sempre verificare il trascinamento dell'estrusore, la relativa forza esercitata e la giustezza dell'erogazione.
Quest'ultima si verifica estrudendo "a freddo" almeno 20 Cm di materiale avendo l'accortezza di verificarne, al decimo di mm, l'effettiva lunghezza del filo spinto "fuori" dall'estrusore.
Posted: 06/05/2016, 23:10
by alil2096
Allora, onde evitare di perderci in mille impostazioni, ti dico subito di abbandonare slic3r, per passare a programmi più user friendly, e magari un domani tornare su sclic3r quando ti sarai fatto le ossa.. per adesso ti consiglio Cura, che ha lo stretto minimo indispensabile per stampare (e funziona davvero molto bene, uno tra i migliori)..lo puoi scaricare direttamente dal sito ufficiale:
https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
Mentre da qui puoi scricare le impostazioni per la stampante (il sito è mio, solo il secondo, purtroppo, hahaha):
http://www.lillia.net/download/
Le impostazioni sono fatte ad-hoc per la 3drag, e sono ampiamente testate e verificate da me
Posted: 07/05/2016, 1:08
by doum89
alil2096 wrote:Allora, onde evitare di perderci in mille impostazioni, ti dico subito di abbandonare slic3r, per passare a programmi più user friendly, e magari un domani tornare su sclic3r quando ti sarai fatto le ossa.. per adesso ti consiglio Cura, che ha lo stretto minimo indispensabile per stampare (e funziona davvero molto bene, uno tra i migliori)..lo puoi scaricare direttamente dal sito ufficiale:
ti ringrazio una cifra, per adesso sono fuori casa, appena posso provo tutto !! grazie!!
Posted: 07/05/2016, 8:28
by Mic
Anche io ho seguito la via indicata da Andrea e mi son trovato molto bene come base di partenza.
Posted: 11/05/2016, 15:12
by Fabri
Ciao, mi allaccio alla domanda precedente.
Tu parli di sostituire a Slicer, il software CuraEngine. Ho scarico il tutto, ma non capisco come fare a fare il cambio su RepetierHost. In pratica tu dici di far fare il modello cad-cam a CuraEngine facendogli scrivere il codice e poi farlo stampare da RepetierHost?
Ti sarei grato se mi dessi dei chiarimenti. Buona Giornata
Posted: 11/05/2016, 18:18
by Mic
Cura e curaengine sono due software diversi.
Dal sito della ultimaker scarichi ed installi il software Cura.
Una volta in cura potrai caricare le impostazioni scaricate da Lillia.net con "load profile".
Potrai quindi caricare un file .stl e salvarlo in .gcode.
Dopo aprirai Repetierhost e da lì potrai caricare il file .gcode precedentemente fatto con cura e quindi stamparlo.
Posted: 13/05/2016, 18:18
by doum89
volevo sapere se una di queste sere mi potevi seguire un attimo (magari via skype) per impostare i modelli lato software ( visto che la stampante l'ho disponibile solo il venerdi di ogni settimana). ho provato a mandarti un PM ma evidentemente non ho i permessi. fammi sapere
