Ciao a tutti.
Ho un piccolo problema quando stampo e mi chiedevo se a qualcuno è già capitato...
A volte, dopo aver premuto il pulsante della stampa, il piatto si posiziona al punto giusto (x, y, z di partenza) ma poi rimane fermo lì per parecchi minuti nonostante le temperarure di piatto e estrusore siano già state raggiunte.
Altre volte invece, la stampa parte subito. Non riesco a trovare la discriminante.
Ho anche provato da due pc diversi ma il risultato è sempre lo stesso.
Partenza ritardata
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
Re: Partenza ritardata
Escludendo un problema firmware, o di repiter host, prova a rivedere i cablaggi e le saldature dei sensori.
Potrebbero esserci dei contatti diventati instabili che creano dei valori sballati per pochissimi
millisecondi e non visibili su pc o display ma rilevati da firmware che riparte con l'attesa. (potrebbe anche essre un sensore che fa lo stupido)
Prova a lanciare una stampa a piatto freddo e vedi se parte appena l'estrusore ha raggiunto la temperatura. Hai il 50% di possibilita' che sia il piatto.
Facci sapere.
Berticus
P.s. Ma utilizzare una scheda display con sd card? Te la consiglio vivamente.
Facci sapere.
Berticus
Grazie per l'aiuto.
Proverò a verificare quello che mi hai suggerito.
Per il display ci ho pensato varie volte ma non mi va di sostituire il firmware, ho paura di avere dei problemi in seguito.
Quasi sicuramente il tuo firm è già predisposto per l'LCD https://www.futurashop.it/stampanti-3d/ ... 220-vm8201pes wrote:Per il display ci ho pensato varie volte ma non mi va di sostituire il firmware, ho paura di avere dei problemi in seguito.
mentre serve aggiornarlo solamente se vuoi il display grafico https://www.futurashop.it/stampanti-3d/ ... 00-ft1147k
Avevo scritto un post qui per sbaglio
