Problemi con l'estrazione del filamento
Fabri
Commento: Studente di Ingegneria Meccanica
Compleanno: 18 Sep 1991
Città: Gemona del Friuli
Post by Fabri »
Salve a tutti,
sto riscontrando numerosi problemi nel momento in cui estraggo ( nel senso di stampa opposto, tramite il comando sul software ) il filamento: si attacca all'interno del cilindro i teflon e nel corpo estrusore, costringendomi a smontare tutto per rimuoverlo. Questo mi succede prevalentemente con il composito legno-pla, tant'è che ultimamente non posso più stampare con quello, mentre più di rado con il pla classico.
Qualcuno di voi, che ha più esperienza di me nella stampa, ha riscontrato problemi simili oppure ha qualche consiglio per estrarre il filamento senza problemi?
Grazie anticipantamente e buona domenica a tutti.
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: Problemi con l'estrazione del filamento
Post by gianpaolo »
prima di estrarre il filo di conviene prima riscaldare bene l'hot end, fare qualche piccola estrusione ad intervalli di tempo man mano decrescenti finchè il filo non esce in modo fluido, poi estrarlo.
Mic
Post by Mic »
Anche io prima estrudo un po' di materiale (pla) e poi clicco sul comando indietro e tiro anche con le mani. Mi sembra di ricordare che se non estrudevo un po' di materiale avevo più difficoltà.
Fabri
Post by Fabri »
ok grazie della risposta.
Spesso è il momento che odio di più della stampa
Prax
Post by Prax »
Se vai sopra i 190/195 gradi o in caso di stampe molto lunghe, con l'estrusore originale, serve la ventola puntata sul teflon, altrimenti deformandosi porta a questo tipo di problemi.
