Ritrazione lunga a riga di comando
Posted: 15/07/2016, 15:53
ho una 3Drag che, essendo modificata per il cioccolato, ha uno stantuffo per l'estrusione del cioccolato comandato da barra filettata, come di seguito
Quando lo stantuffo arriva a fondo corsa, per riportarlo a inizio corsa (11 cm) devo usare l'apposito pulsante di ritrazione di Repetier
cosa che si rivela poco pratica, perché lo spostamento massimo è di un mm alla volta.
Quello che vorrei fare è riportarlo a inizio corsa con un unico comando, e ho provato a fare qualche tentativo con la riga di comando, ma ho bisogno del vostro aiuto, perché mi risponde quando sì quando no.
Se inserisco il comando
G1 E-100 F1800
(lo stesso che viene eseguito quando si preme il pulsante di Repetier)
esso viene registrato fra le righe di comando, preceduto da un numero N e seguito da *00,
Il punto è che perlopiù non viene eseguito e vorrei capire da cosa dipende.
Vorrei capirci un po' di più anche perché vedo che, quando la macchina è ferma, vengono continuamente registrati nel log comandi automatici apparentemente nulli, del tipo
N101 M105 *50
dove N sembra essere il numero sequenziale di riga
M105 il comando vero e proprio
*50 non si sa
All'incirca ogni secondo si aggiunge una nuova riga di questo tipo.
Mi piacerebbe sapere cosa significa e soprattutto in che modo inserire correttamente il comando di risalita, grazie.
G1 E-100 F1800
N101 M105 *50
*50 non si sa
