far uscire goccia di acqua da elettrovalvola
Spazio dedicato a coloro che cercano un progettista per sviluppo applicazioni specifiche
martino papesso
Cod. abbonamento Elettronica In: none
Città: Biella
Via: Via G.Galilei numero 17
Messaggio da martino papesso »
Ciao, avendo a disposizione tale elettrovalvola :
http://www.ebay.it/itm/12V-Solenoid-Val ... aef&_uhb=1
le specifiche sono le seguenti :
Product Description
Specification
Type: Normally closed
Orifice size(mm): 1/4"
CV value: 0.23
Viscosity limit: Under 20CST
Pressure range: 0.05~0.7MPa
Max.Pressure: 1.6MPa
Temperature: -10~80 degree
Protection IP65
Insulation: F class
Material of body: Aluminum or Brass
Seal material NBR or VITON
Min activating time 0.05 sec
Package Includes
1x 12V Solenoid Valve
2x 6mm Connector
power specification : DC 10.2 - 13.2 Volts, 2.5 Watts
volevo far uscire a comando(premendo un pulsante) una goccia di acqua dalla medesima.
In ingresso verrà fissata una bottiglietta di acqua.
Per fare ciò chiedevo come si poteva fare collegando alla elettrovalvola medesima questi due dispositivi :
1)drop timer : http://www.eltima-electronic.de/index.p ... timer.html
2)Adaptor for inductive loads : http://www.eltima-electronic.de/index.p ... asten.html
Collegando opportunamente questi 3 pezzi : elettrovalvola , drop timer, Adaptor for inductive loads si riesce premendo un pulsante a far uscire una goccia di acqua dalla elettrovalvola?
Chi vende i pezzi ha detto di sì ma la discussione è stata molto sintetica e confusa.
Se sì,come?
Vi ringrazio.
Ciao.
Martino Papesso.
alex090170
Compleanno: 09 gen 1970
Re: far uscire goccia di acqua da elettrovalvola
Messaggio da alex090170 »
elettrovalvola da 1/4 per una goccia?
non dico impossibile, ma molto difficile, poi una volta che ci sei riuscito diventa problematico ripeterlo
