Siccome non mi funziona più l'uscita dell'asse X vorrei utilizzare l'uscita E dell'estrusore come asse X (uso come CNC).
Sono certo che modificando qualche riga nel file .ino del firmware si dovrebbe riuscire ma non ci posso arrivare da solo.
Posseggo una scheda V.1.2 (colore verde) e dalle prove fatte purtoppo riscontro il problema sulla porta della scheda, posso escludere driver, cablaggi, motori e fine corsa.
Ho aggiornato il firmware all'ultima versione CNC.
Sia in manuale che eseguendo un file .stl il motore X rimane bloccato tanto da non riuscire a muoverlo neanche manualmente, spegnendo e riaccendendo si sblocca e torna normale.
Grazie per gli eventuali suggerimenti.
[Risolto] Scambio asse X con Estrusore
Re: Scambio asse X con Estrusore
ho avuto un'esperienza simile tempo fa, prova a leggere viewtopic.php?f=67&t=66887&p=74884&hili ... ato#p74884
Se può essere d'aiuto
Re: [Risolto] Scambio asse X con Estrusore
Grazie MIC, funziona
ho modificato il file che mi hai indicato (pins.h) e ora funziona tutto.
In pratica uso la porta dell'Estrusore per far funzionare l'asse X
Miiiitico
Miiiitico
Code: Select all
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 77
#define LARGE_FLASH true
#if MOTHERBOARD == 77
//#define X_STEP_PIN 54
//#define X_DIR_PIN 55
//#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_STEP_PIN 26
#define X_DIR_PIN 28
#define X_ENABLE_PIN 24
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN -1 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN -1 //15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 63
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN -1
#define Z2_STEP_PIN 36
#define Z2_DIR_PIN 34
#define Z2_ENABLE_PIN 30
//#define E0_STEP_PIN 26
//#define E0_DIR_PIN 28
//#define E0_ENABLE_PIN 24
#define E0_STEP_PIN 54
#define E0_DIR_PIN 55
#define E0_ENABLE_PIN 38Re: [Risolto] Scambio asse X con Estrusore
Evvai! Grande!
