Voltaggio massimo alimentazione 7350-3DCONTROLLER
Posted: 20/11/2016, 10:23
by Laudix
Buongiorno.
posso alimentare la scheda in oggetto con un alimentatore per notebook che eroga 19,5v e 4,6A?
Un saluto
Salvatore
Re: Voltaggio massimo alimentazione 7350-3DCONTROLLER
Posted: 20/11/2016, 18:27
by Mic
Sì se non usi il piatto riscaldato. Ritarando i drivers dei motori.
Se usi il piatto riscaldato dovresti almeno avere 7A minimo.
Se hai più ampere meglio e stai più tranquillo. :)
Posted: 20/11/2016, 19:32
by Laudix
Grazie Mic.
Il dubbio che avevo è relativo al voltaggio che è 19,5 e non i 15 indicati nella documentazione.
Comunque non utilizzo il piatto riscaldato, gli ampere non sono moltissimi ma per la sola stampante dovrebbero bastare.
Inoltre non so come opera la scheda, ma se fa come altre e passa ai motori quella che è disponibile per i motori potrebbe essere un vantaggio quello di poter sfruttare qualche volt in piu.
Un saluto
Salvatore
Posted: 20/11/2016, 22:34
by Mic
L'alimentazione va diretta ai drivers dei motori che accettano fino a 35V. Sulla scheda c'è un regolatore a 5V che dovrà smaltire 4,5V in più e penso questo non sia un problema.
Se non usi il piatto riscaldato tara i driver e vai tranquillo ;)
